Bonjour, alors voilà je sais qu’il y a déjà des topics sur le même problème que j’ai actuellement, mais le mien est très particulier . Mon pro m’a installé après mon serrage cette config : vilo KRD , embrayage KRD , allumage MVT millenium. La moto possède un pot FRD , une boite a air FRD , un carbu Do 26 mm et un kit 50 airsal. Je l’ai appelé tout à l’heure pour savoir si ma moto été prête et il m’a dit qu’il avait remonté le moteur et tout. Il à essayé de la faire péter , elle tournée mais dès qu’il accéléré , elle ne montait pas dans les tours. Je lui est demandé si sa pouvais venir du fait que le carbu soit de trop gros diamètre et il m’a dit que non. Alors il va essayer de mettre l’allumage dans la deuxième position mais il m’a dit que sa ne changerait pas grand chose. Je pense peut être à un trop fort refroidissement ( j’ai 2 radiateurs conti crx ) qui pourrai faire que la moto ne chauffe pas assez pour offrir un bon rendement au moteur. J’aimerais avoir vos avis car là sa m’énerve je n’ai pas pu bouger des vacs
ton kit est en alu??
puis un carbu de 26 sur un 50cc airsal… meme si tu as un allumage MVT ca peut paraitre gros
moi , je referais un reglage carbu avant toute chose…
a+
oui le airsal est en alu. Tu sais ma bougie est marron alors tu peux avoir un carbu 26 ou 35 tant quelle est marron c’est bon. Enfin c’est ce qu’il ma dit. En tout cas sa viens pas du carbu … Peut être le pot de bouché ?
decalamine toujours ton pot mais ce ne vient surement pas de la…
si la bougie est marron , ca ne devrait pas poser de probleme…
elle fume beaucoup sinon?
a+
je sais pas si elle fume je vais la voir demain. J’ai changé la laine de roche , c’est peut être le corps qui est encrassé .
eventuellemnt mais ca n’arrive pratiquement jamais…
a+ et dis nous quoi
Enfin bref je pète un cable j’ai même pas fait 20 km avec , j’ai pas du tout bougé de chez moi des vacs .
je te comprend ,pendant juin et juillet , j’ai pas su rouler car mes bourrage de fourche etaient peté et j’ai du faire 4 garage pour les remplacer car c’est une fourche qui est rare…
a+
lol ok
ton pro est une mer**
il doit te régler ce probleme lui même!
Heu je te signale au passage que c’est lui qui préparé la moto de pichon lors des compets de cross donc non c’est pas une merde crois moi
personne peux m’aider ?
c’est clair que c’est ton pro qui doit te le faire
c’est peux étre l’allumage qui a un problème mais a se moment tu démarerais surement même pas
en gros jne sais pas
salut c’était une expression. bon justement si il a prepa la moto a pichon il doit pouvoir te la réparer vite fait bien fait.
[RESOLU]
Effet, le boitier CDI de l’allumage été bridé !! Et la je peux vous dire que c’est un monstre !! Elle lève en 2ème et 3ème sans donner d’acoup d’embrayage ! + 1 à rdman
