bonjour a tous voila j ai un probleme avec mon aprilia rs 50 elle ne veu plus monter dans les tour
merci a l avence
salut quel configue tu as et elle a combien de km?
précise un peu plus, elle broute, elle cale ect…
sinon oui t’as quelle config ?
Si conpretion est nul pre serage !
C’est une blague ce topic, tu ne dis pas ta config, tu ne dis pas depuis quand ça te fait ça, si ça fait des ratés ou si le moteur se coupe comme des petites pannes d’essence, tu ne donne pas non plus le nombre de tr/min vers laquelle le moteur ne prend plus ses tours, ou alors une estimation si t’a pas de compte tours.
Tu n’a rien tenté pour résoudre le soucis ? T’a changé la bougie au moins ?
Ecrit mieux ! Personne ne t’a jamais fait la remarque ?
donne nous ta configue et precise ton probleme
Reglage carbu peut être!
ma configue cardu de 21 kit 50 cornet dooplere
elle broute dans les 8 tour/min
en fete quand j acelaire a fond elle veu pas partir
tu as raison
mai aven elle rouler bien et d un coup elle c mi a brouter
as tu changer d’huile
entretien tu ton moteur comme il le faut???
ta bougie est de quelle couleur??
en quelle etat??
et quel est son indice de chauffe??( un br9hs ou br8hs ou b… … … )
oui mon huile et neuve et le haut moteur il a peine 4 mois et ma bougie c une b9es et pour la couleur de la bougi elle et noir
ton reglage a ptete bouger
en hivers le reglage n’est pas tout a fait le même que l’été!sinon esseye avec une autre bougie!
Ecrit mieux ! Tient regarde :
Mais avant elle roulais bien et d'un coup elle c'est mise a brouter.
Si tu n'écris pas mieux tu auras un averto et le topic sera bloqué.
si ta bougie et noir tu as trop d’essence qui arrive descend ton gicleur de deux points pour commencer et voit comment elle est
même 5 points!
je vais réunir les deux : d’abord de 5 puis tu affine de 2 en 2
je vais réunir les deux : d'abord de 5 puis tu affine de 2 en 2
moi je fais toujours de 2 en 2 mais essaye deja avec 5 en moins une fois que ta bougie sera rouge brique ça ira nettement mieux
