bonjours a tous , voila , j’ai acheté une rs50 de 2003, pot ninja , carbu 17;5 avec cornet, moteur d’origine , (presque neuf). Mon probleme c’est que la rs ne monte plus dans les tours a partir de la 3 eme, la un , et la 2 nikel, mais des que je met la 3 elle stabbilise, et a moins d’etre dans une descente (dans quel cas , elle part normalement) je n’arrive pas a la faire monter assez pour passer la 4 eme et donc je bloque en bas regime et je reste a 50 a l’heure, (ce qui fais ch… tout le monde…). j’attend vos reponse impatiament Merci , c’est assez urgent , je vais en avoir besoin pour aller bosser
les segments
ou ta amorcer
ton embayage est bon ?
est ce que t ai debrider ?
ya piston cylindre culasse neuf , oui je suis debridé
pour l’embrayage je sais pas trop , mais il fonctione bien il racroche pas rien
tu a un gicleur trop petit
ben ecoute je vais regarder ca demain je te dirais ya un combien sur mon carbu, tu crois que ca pourrait venir du cornet sinon ?( car moi je prone pour les filtres a air origine )
sa peut venir du cdi au si
cdi ?
moi je connais pas grand chose en mecanique , c’est l’allumage ca ?
non le cdi c’est un petit boitier a ne pas confondre avec la bobine!
ok demain , je regarderais tout ca, je vous en dirais plus
, hesitez pas a suggerer de choses hein !!
ta quoi comme transmi peu etre trop longue
enfaite déjà sa peut venir de ton gicleur trop petit ou trop gros après sa peut venir de ta vise de richesse qui est trop visser et du coup ba quand le moteur force ba il a pas assez d’ essence qui arrive
mais je pense pas que sa vienne du cdi parce que le cdi te bride a toute les vitesses
oé la non ca bride pas , pasque la un et la deux j’ai une super patate et ca monte bien dans les tours
en tout cas ca vient pas des segments pasque j’ai une super compression
C’ est pas un probleme d allumage
je pense + que tes disques d’embrayage sont HS
Fait attention ca peut casser ta boite de vitesse .
j’ai eu une fois le probleme
prix environ chez ton mécano : 80 à 90€ (pièces et main d’oeuvre )
les mecs faites gaffe a tous vos double post !!
oé ca pourrait bien etre au niveau embrayage , car hier j’ai remarqué que j’ai des vitesses qui ont sautés
t es disque sont mort si s est ca ses pas trop grave si tu change les disque d embrayage
si tu connait un peut la mecanique ta un forum dans si site qui te montre comment faire ses simple
bon alors , ja’ai pas eu le temps de demonter le carbu , mais j’ai remarqué qu’il perd de l’essence
desolé charlim
