voila j’ai un gros probleme avec ma tzr de 2006. je la demarre quand je parre quels soit chaude ou froide elle bloque a 6000/7000 tours mins a n’importe quel rapport. mais si je mais le starter elle ne bloque pas elle monte nikel
de rep au plus vite .
ps: elle est tote d’origine sauf pots debrider , cornet , gicleur principale 92.
reponder svp;
regarde la couleur de ta bougie aprés une pointe mais je pense que tu est trop pauvre.
gicleur de 95
pour toi je devrait mettre un combien ,???
regarde la couleur de ta bougie est ce que quand ta débrider ton pot tu a changer de gicleur
mais le probleme c que ma bougie etait perlle donc je l’ai nottoyer en atandant une nouvelle car elle est morte
sa pourait etre sa
pourkoi personne rep,
Déjà arrêtes de faire des doubles-posts , écris mieux et entre midi et 14 h les gens mangent.
par contre c koi un double post
C’est quand tu postes deux fois à la suite .
?Tu recommences …
c quand on post deux fois a la suite sur la meme discussion??? me je peu parle sur un autre probleme
écrit correctement sinon tu va te faire … et après tu ne doit pas écrire 2 fois a la suite c’ est tous
pour ton probleme change de bougie si elle est morte et dit nous la couleur
tout le monde j’y vais je monte ma bougie vendredi paske il en a pu en stock
donc je vous redirais sa !!!
tu parle d’une bougie perler c’est impossible sur les moteur cataliser sur les charette des années 80 ok mais pas la
c bn je vu avec un mecanos de chez planete yam et il mont di que comme j’etais debrider la bougie n’etait plus approprier a l’allumage que reclamais la moto dnc g acheter une autre bougie on vera b1
je vous tient au courant . a+
mais écrit correctement mais tu le fait exprès
fait chier j’ai monter ma bougie tout comptant je pensait aller me promener avec mes pote . Mais je demarre et la sa bug tjr donc la elle est partie en revision cher un mecanicien comfirmer donc je vous redirais la panne et
a tous de m’avoir aider
J’ai le meme probléme, on a l’impression que la TZR rupte quand on veut depasser les 7000 tour.
Je suis en Top Perf Noir 50cc en fonte.
& j’ai le même probléme, sa devient a la fois lassant & inquiétant.
Si vous avez des suggestions je suis bien preneur =).
On m’a dit que mon melange était peut-être trop riche, sa peut en être cause?
Probléme réglé.
Gicleur trop petit
Passé de 90 à 105 & tout marche impec.
voila mon probleme est reglée elle est rentrer de chez le medecin
et elle marche nickel c’etait le gicleur qui était trop petit 92 il on mit un 130 mais en 6eme a fond elle bug encore un tout petit peu a fond fond dois je mettre 5pts au dessus
