Bonjour, je viens d’aquérir un Solex Tenor S4 qui est plus une mobylette qu’un solex!
Le probléme est que le moteur est bloquer
, j’ai utiliser 2 technique que mon grand pére ma donné mais aucun resultat pour le moment…
la premiére solution était de démonté la bougie et de mettre du degripant (aucun resultat) et la 2éme etait de retourner le moteur et laisser tremper le haut moteur dans du gasoil, mais pour le moment pas de resultat, je voulais savoir si vous avez une autre technique pour essayer de debloquer ce moteur car j’y tient vraiment Merci
Et Aussi si vous avez une idée de la valeur de cette Tenor ( que je ne vais pas vendre, mais cest juste pour avoir une idée!
Salut, belle acquisition ce ténor, j’aimerais bien en voir quelques photos
Je vois que tu as testé la méthode du dégrippant, parfois ça se débloque sans trop d’effort et parfois il faut en plus du dégrippant, prendre une calle en bois et un mailet puis tapoter sur le piston.
tiens nous au courant
Salut! bah je vais essayer de mettre des photos, je sais pas trop comment faire!
la il trempe dans le gasoil depuis 1 semaine, le piston a deja descendu de 5cm… il faudra encore attendre un peu je pense!
Salut
pour les photos, tu peux les héberger sur http://www.zimagez.com/
Salut
il y a un peu de travail sur ce solex mais rien d’infaisable
Pose nous les questions qui te permetteront d’avancer dans ta restau
pour ce qui est des quelques pièces manquantes, tu peux faire un tour sur lesolex.com
Oui je sais, mais bon du boulot quand meme!
le seule truc qui manque est des carénage sur le coté avec marquer « S4 » mais cest pas encore derangeant sa!
bel engin, fiable et efficace
même moteur qui équipe le hobby motobecane de marque franco morini
Salut! vu que tu as l'air conaisseur, tu ne connais pas sa valeur?!
pas grand chose, ce n’est pas un vrai solex à moteur à galet. de plus il n’est pas complet
mais c’est une bonne base
Ah j’avais entendu quelle ete vraiment rare et quelles valaient quand meme 1000€ minimum! ^^
