Bonjours,
j 'ai une derbi sm 2004, tout le moteur a été refait d’origine.
Pour la démarer, j’ai mit une dizaine de coup de kick sans avoir tourner la clef, je suppose qu’elle est donc noyé. Et sa fait déjà 3 jours que je n’arrive plus a la démarer (y comprit poussette).
J’ai démonter plusieurs fois la bougie et elle est mouillé. Je l’essuie et sa me refait la meme chose.
J’aimerais savoir que faire,
Bonjours,
j 'ai une derbi sm 2004, tout le moteur a été refait d'origine.
Pour la démarer, j'ai mit une dizaine de coup de kick sans avoir tourner la clef, je suppose qu'elle est donc noyé. Et sa fait déjà 3 jours que je n'arrive plus a la démarer (y comprit poussette).
J'ai démonter plusieurs fois la bougie et elle est mouillé. Je l’essuie et sa me refait la meme chose.
J'aimerais savoir que faire,
.T'as vérifier si t'as de l'allumage au moins ?!
Sinon change ta bougie ça arrangera peut être les choses
J’ai enlever la bougie et je l’ai testée sur le chassie. Il y avait l’étincelle.
C pour sa que je ne sais pas quoi faire…
J'ai enlever la bougie et je l'ai testée sur le chassie. Il y avait l'étincelle.
C pour sa que je ne sais pas quoi faire...
L'étincelle est de quelle couleur ?! Il faut qu'elle soit bien bleue pour que ton moteur pète et non pas de couleur jaune !
Ton carbu c'est un combien et le gicleur principal monté dessus c'est un combien ?!Concernant ta bougie s'elle a plus de 5000kms, tu peux la changer.
L’étincelle est plutot jaune. Le carbu c un 14 par contre le gicleur je ne sais pas X)
L'étincelle est plutot jaune. Le carbu c un 14 par contre le gicleur je ne sais pas X)
Commences par changer ta bougie, comme référence je te conseille de prendre une B8ES, sinon comme référence de ta bougie en ce moment c'est une quoi ?!
Ma bougie c’est une B10ES. Pour l’hiver on m’a plutot conseillé de prendre une B9ES donc?
Par contre quand j’enlève la bougie, elle est mouillé.
Du coup meme si je l’a change elle devrait etre encore noyé non?
Ma bougie c'est une B10ES. Pour l'hiver on m'a plutot conseillé de prendre une B9ES donc?
Par contre quand j'enlève la bougie, elle est mouillé.
Du coup meme si je l'a change elle devrait etre encore noyé non?
Une B10ES, c'est beaucoup trop, elle a un indice thermique beaucoup trop froid, prend une B8ES, c'est conseillé pour l'hiver, une B9ES c'est plutôt pour l'été, tu démarrera mieux avec une B8ES et ton moteur supportera davantage, et en changeant ta bougie, c'est sur que ça va y faire si ton étincelle est jaune, regarde en la changeant, normalement tu dois démarrer à mon avis, en plus ça coute 5€ une bougie c'est pas avec ça que tu vas être ruiné et ça ne peut que arranger ton problème.
salut si ton étincelle est jaune change de bougie
Mais la B9ES n’est pas conseiller pour l’été elle est conseiller pour toute l’année elle est intermédiaire
Donc prend la B9ES
. je vais voir sa et je vous tient au courant.
J’ai deja eu le meme probleme que toi…
J’ai changé la bougie mais rien (essaye quand meme de ton coté
Le probleme c’était qu’il y’avait trop d’huile avec l’essence (je fais du melange)
Du coup j’ai rajouté un peu plus d’essence et hop ! Sa marchait nickel
Sa n’a pas marché avec une bougie neuf X), direction réparateur
Tu ne peux pas encore mettre de +1 il te faut 50 message
