bonjour, j’ai un problème lorsque je démarre ma moto, tout va bien, mais dès que j’accélère elle baisse en régime et a force elle cale, je ne sais pas d’ou provient le probleme, j’ai fais changer le haut moteur par un pro il y a une semaine suite a un serrage et tout allais bien mais depuis ce matin elle a ce probleme
pour votre aide
tu as penser a regarder ta bougie et voir si il n’y a pas de prise d’air quelque par, elle s’engorge quand tu accelére, c’est sa ?
oui ma bougie est un peu noir et humide mais elle est neuve, j’ai cherché une prise d 'air mais j’en trouve aucune j’ai demonte tout le carbu… et oui c’est ca des que j’accelere elle baisse de regime et elle cale
pour moi tu est trop riche baisse le gicleur principale de 10 points et régle la vis de ralenti pour mettre le ralenti un peu plus fort et dit moi si c’est mieux
Salut
J’ai eu ça une foi, c’était mon gicleur qui était bouché. Sinon t’es trop riche en carburation
non c’est toujours pareil
et ca fume blanc, et ca peut pas venir de la segmentation?
non non j’ai verifié le gicleur n’est pas bouché, mais si je descend trop je ne rique pas de serrer?
Alors soit joint de culasse foutu ou (moins probable) simmer de la boite a vitesse qui est hs (explique la fumé blanche mais pas quelle calle)
ba tu risque de serrer si tu tape trop dedans et en étant trop pauvre oui, mais au ralenti il y’as peu de chance… tu est en gicleur de combien pour un carbu de combien ?
ok d’accord
, j’ai un carbu 17.5 et la je viens de passer a un gicleur de 82 et j’etais en 90
