Salut alors je vous expose mon probleme, quand je roule en fin de 5eme (75km/h environ) ma moto se coupe comme si l’on coupai le contact -__-'
j’ai essayé de changer le gicleur(plus petit et plus grand),regler la visse de richesse, changer de bougie, ouvrir le starer quand elle se coupe ( peut tenir 1/2 seconde de plus)
je pensai que c’etais le gicleur mais je suis deja avec un 135 donc pour un 17.5 c’est deja ennorme.
ma moto est d’origine avec le pot débrider, carbu 17.5 (changer parceque le 16 etai hs)
voila si vous pouvez m’aider svp se serais sympa Merci d’avance
EDIT: quand la moto se coupe, je dois quicker plusieurs fois et je dois mettre le starter pour qu’elle redémarre et la laisser tourner 2minutes avant de pouvoir repartir
salut,
hum je dirait bien l’allumage qui a du mal mais je suis vraiment pas sur
je dirais aussi que l’allumage est decallé mais attend d’autre avis pck je ne suis pas sur nn plus
Pour moi c’est simple, regarde la couleur de ta bougie si elel est marron choco c’est l’allumage qui bosse pas correctement.
ma bougie est marron claire (normalement pas assez riche mais j’ai un gicleur de 135 donc c’est bisare)
Prise d’air peut etre
ta quoi comme moto ? derbi ? beta ? DT ?
j’ai une x limit de 2008
et j’ai deja essayer de mettre de la patte a joints au niveau de la pipe d’admission mais ça ne change rien
et en changeant les joints ?
Salut, j avais le même problème sur ma TZR, dès qu’ elle chauffe elle coupe d’ un coup… c’ est ton carbu mec ! comme je ne m’ y connaissais pas bien je l’ ai emmené chez mon pros et finalement c’ était le gicleur qui était bouché
Nettoyage carbu, et regarde ta bougie elle doit surement plus être marron
si c’ est comme moi, elle devrai être bien noir, si c’ est le cas c’ est ton carbu qui a un bug
non ce n’est pas mon gicleur qui est boucher, j’en ai essayer 6ou7 différents donc ça ne peut pas etre ça :[
et ma bougie est marron claire et toute neuve je vien de la changer en croyant que sa changerais quelque chose mais non.
ou la ! bizarre ton histoire, désolé je ne peu pas t aidé dans se cas… a par que mon pro m’ avait dit ( avant que je ne lui emmène ) que c’ était possible que se soit le contacteur de la béquille qui a un problème, mais je ne pense pas que ce soit le cas chez toi
quelqu’un aurai un autre avis ?
quelqu'un aurai un autre avis ?
oui, tu kick et tu regarde si tu as de l'étincelle, tu as dit que ça coupait comme si tu coupais le contact, je pense aussi à l'allumage
salut pour t’aider c une hypothese je dirai la bobine j’ai eu le meme probleme ya a peine 1semaine resultat bobine kia laché
regarde et dis moi
sa peut etre ton cdi ou un file de masse
