Bonjour
Je possède une Yamaha Dt après 2004 , moteur d’origine avec carbu 16, gicleur de 108, et pot Nexone passage haut.
Voila, mon problème est que le pot marche très bien dans les tours, mais que dans les tours ! Lorsque la moto est chaude, je suis obliger de démarrer en faisant cirer l’embrayage, en partant normalement, la moto s’engorge et ne se lance plus, elle ne dépasse pas les 6000tr/min et tout cela en étant en 13/60 !!!
Je suis obliger de m’arrêter, de lancer le moteur et de repartir en cirete.
Est-ce-que cela vient du pot, ou le fait que j’ai un carbu trop petit, est-ce-que le 19 n’arrangerai pas les choses ?
je crois que t’es trop riche, 108 c’est un peu gros comme gicleur surtout si tu es d’origine. Sa explique pourquoi tu marche si bien dans les tours mais pas a bas régime.
passe a un gicleur de 90 pour voir ce que sa donne
Je sais mais lorsque je démonte la bougie après une pointe, la bougie est de la bonne couleur, elle est bien marron ! Et puis je tire parfaitement mais vitesse, alors qu’avec un gicleur trop gros j’aurais du mal.
elle s’engorge
donc c’est que tu a trop d’éssence a bas régime regarde vers ton gicleur de ralentit ou c’est ton pots qui est creux
