bonjour a tous,
Avant de commencer, je signal que le scoot N’EST PAS VOLE!!! Je possede la cg et il est immatriculé a mon nom. Precision faite, je peux commencer.
Ma fille 'ce boulet!!
a trouvé le moyen de se faire piquer les clefs de son scoot (tkr) au lycée. Les clefs n’avait rien a faire au lycée ( le tkr est à la maison la semaine, ma fille est interne)… bon assez de blabla… des fait.
le scoot est chez moi neiman bloqué ( évidement sinon c’est pas drôle), je voudrais savoir s’il est possible de démonter ou casser le neiman en gardant la possibilité d’en remonter un neuf!? J’ai bien sur parcouru le forum et n’est pas trouvé de reponse pour mon cas exact ( eh oui! le neiman est mis donc guidon bloqué!!
) Avant de me lancer dans de longues et perieuse manoeuvre de demontages, j’aimerais savoir si il y a un « truc » pour changer tout ça moi meme!! allez les pros!! j’attends vos messages!! par avance
bonjour oui il est possible de changer le neiman vous meme il faut juste en racheter un autre c quoi comme modèle de scooter
Bonjour et
de te pencher sur mon cas!!
C’est un tkr peugeot. je peux le démonter même si le guidon est bloquer sans rien peter??
les neyman sont particulierment chiant a changer car la vis qui le fixe au cadre ne peut pas etre devisser …
donc a la disqueuse et apres tu remet le nouveau …
en esperant t’avoir aider
ok… donc méthode « hard core » nécessaire… j’essais demain et je vous dis comment ça c’est passé…
merci en tout cas!!
moi je fais au pointeau un coup pour décoller ou un petit burin c moins chaud que la disqueuses des fois les vis car ces des visse qui se serre a la clés et a la fin du serrage la tête et prévus pour se casser pour ne pas le redémontrer se sera a vous de voir soi pour remettre des boulon normal ou ceux qui vous fournisse
Au pointeau??? Comment ça??
en gros sur le bort de ta visse tu tape en inclinant ton pointeau dans le sens ou tu devis , tu tape et ca devisse ( normalement ) … moi jprefaire ma disqueuse ![]()
c ça après chacun son truc du moment qu a la fin on remplace son neiman en tout cas si pas de disqueuse ça dépanne
ok d’ac’!! je comprends mieux…
je vais d’abord tenter la methode cool (pointeau) et si ça marche pas, ce sera methode gros bourrin (disqueuse)
