Bonjour, j’ai un problème, le pas de vis de mon carburateur est mort ce qui fais que mon gicleur ne se visse pas complètement, il tourne dans le vide et quand je roule l’essence n’arrive plus au moteur mais goute sur ma fourche ? Quelqu’un aurais une solution ? Peut être tarauder ?
=> change de carbu et de gicleur! dsl
Le trucs c’est que le carburateur est introuvable (Solex de 1949 45cm²) …
bon courage pour en trouver un
dans un premier temps va voir un plombier et demande lui de te mettre du crin de cheval avec la patte qui va bien…
par contre je ne sais pas si ca tiendra longtemps avec l’essence
ou alors il faut ptetre essayer de le visser avec une pointe de colle, mais sinon tu risques de devoir changer de carbu
Ok je vais essayer avec un pote plombier mais des gars qui font des solex cup m’avais parler de tarauder, enfaite tu soude un métal pour remettre les parti du pas de vis manquante et tu refais avec un taraud ton pas de vis il parait que sa marche très bien non ?
si t’arrives à souder c’est possible, mais ce sera pas facile, en plus c’est de l’alu
Enfaite j’ai confiance en l’histoire de rajouter de la soudure mais j’ai pas de tarauds donc faut que j’en trouve, c’étais juste pour voir si quelqu’un avais déja résolu ce problème donc
Beaucoup !
pas de soudure => risque de déformation!
avec une bague de réparation ca devrais le faire
ou alors sceller le gicleur avec de la colle « résine », mais c’est du mauvais bricolage
Une bague de réparation Phil ?
normalement tu peut le réparer avec une bague en laiton qui est rentrée en force, avec un taraudage pour le gicleur… un peut comme pour réparer les puits de bougie…
normalement tu peut le réparer avec une bague en laiton qui est rentrée en force, avec un taraudage pour le gicleur... un peut comme pour réparer les puits de bougie...
c'est intéressant, tu la trouves où la bague ?
franchement aucune idée, je sais que cela existe mais je ne sais pas ou le trouver
normalement sur internet en cherchant bien
Ok ba
je vais chercher un peut toutes ces idées si vous en avez d’autres hésitez pas !
tiens nous au courant
bonjour
hier j’ai refait le pas de vis d’un boulon de la pompe avec de la pate à malaxer pour metaux et franchement je suis satisfait du resultat en 30 minutes.
cordialement
c’est vrai, moi j’ai une pâte pour aluminium où l’on peut faire des filetages dedans.
c’est une très bonne idée ça
la pâte soudure a froid résiste mal aux hydrocarbures
pourtant moi j’en ai une avec un carburateur dessiné sur l’emballage.
par contre elle était assez chère et je ne l’ai pas achetée en France
