Salut à tous, j’ai un petit problème avec ma MRT, en faite le pas de vis de mon rétro gauche et trop grand, à force de serrer et de le desserrer, Du coup mon rétro nage…
Quelqu’un aurait-il une solution pour resserer le pas de vis?
Merci a tous
Il faut que tu achètes un adaptateur p!!
J’ai essayer des adaptateurs chez mon pro, soit il est trop grand, soit il est trop petit et il ma dit qu’il n’y avait pas d’entre deux…
En plus je crois bien que le filetage et cassé
il faut que tu refasse le filetage alors si il est mort, avec un e filiere (je suis pas sur du nom desolé
ou alors racheter un retro^^
Je sais chui chiant
mais j’ai acheter un autre retro, un f1 mais rien n’y fait, il se ballade je viens d’essayer de le metre il y a 5min, j’ai taroder pour refaire le filtage, mais rien j’ai l’impression qu’il n’y a plus assez de matières…
dans ce cas, tu peut refaire une fixation pour ton retro, alors tu vois les barre qu’il y a sur les guidon? bah tu prend les petit truc qui servent a la tenir(en rouge sur mon schema) et tu t’en sert de fixation pour ton retro (tu vois comment il faut faire?)
Uploaded with ImageShack.us
Je vois les fixations, mais je vois pas vraiment comment faire
bah u l’ote de la barre, tu prend la fixation, tu la place a coté de ton comodo, et tu visse ton retro dessus(tu devra sans doute agrandir le trou)
retro diametre superieur et tu refait le filtage avec un TARAUD
Ok je vois mais alors du coup je pourrais plus remettre la barre?
Oé mais j'ai deja acheter un f1 a 12euros donc voila... Mais
pour l'idée
tu lui demande de l’échanger
Oé faut que je voie, mais sinan j’ai trouver sa sur internet
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=172316
Mais il faudrait que je recule ma cocote alors non?
Sinan la poignée n’ira pas au bout du guidon?
Evite les doubles post
Oups désolée
J’ai ça mais je l’ai mis entre le cocotte et la barre de guidon
J'ai ça mais je l'ai mis entre le cocotte et la barre de guidon
Pardon?
achete un support pour retro
http://www.la-becanerie.com/recherche/?q=support retroviseur
comme ca tu repart sur du neuf sans trop bricoler. certe ca va te faire un cout.
Oé faut que je voie, mais sinan j'ai trouver sa sur internet
Sinan la poignée n'ira pas au bout du guidon?
Oui, car lui (sur le tuto), il a de la place entre sa poignet et le comodo !
Sinon tu refais un filetage, et tu achètes un adaptateur qui correspond au diamètre de ton filetage
Alors j’ai bien reflechit, je pensse que je vais faire comme dans le tuto sauf que je vais mettre le suport entre le commodo et la barre de guidon, et si cela va vraiment pas j’acheterai un adaptateur et je referai un filtage
Merci a tous pour vos conseils
