salut je vien dacheter une mbk x limit avk un pot leo vinci et je voudrais savoir si c normal ke pour passer la vitesse il faut quel soit au také dans la tour?merci de repondre
Améliore ton écriture, tu n’a pas vue que le SMS est interdit??
C’est le pot qui fait que tu a du mal en sous régime.
tu dit qui faudrait que je change le pot ?
ne fait pas de double posts stp.
Un deux temps ne marche que dans les tours, c’est normal.
la d’est plus que les tours je suis aller en faire 5min et le voyant de liquide de refroidissement c’est allumer
la d'est plus que les tours je suis aller en faire 5min et le voyant de liquide de refroidissement c'est allumer
excuse moi, je n'est rien compris...
sinon c'est normal, c'est le pot qui fais ça..et peut etre ta transmition un peu longue...
oui je pense que ta transmition est trop longue
la transmi est trop long se qui fait que quand tu passe la vitesse bé tu est pas assez au pour te poussé !
de vos conseil mais comment faut faire pour racourssir la transmission?
ba … tu la change
par contre essaye de parler francais c’est dur de comprendre ton langage tu a parler de voyant de liquide de refroidissement ??
Tu es en combien niveau transmission?
bonne question
c’est à dire combien de quoi ?(sortie de boite, couronne…?)
Ben la transmission, pignon et couronne???
Je pense que c’est a cause de transmission qui doit tirer assez long!!!
Sinon enlève une dent a ton pignon ce qui correspond a 3-4 dents a la couronne!!!
Ta moto va perdre en pointe mé tu va gagné en accel!!!
tu dois avoir soit une transmission longue ou un pot creux a bas régime ou alors les deux alors je te comprends !
non c est pas un pot cru car c est leovince V6
C’es un pot d’accélération.
demain je diminue mon pignon de sortie de boite la j’ai un 13 je vais mettre un 12
