bonjour à tous
voila le probleme
avec ma mob en 4 eme je monte à 80 et des que je passe en 5 eme elle ralentie et en 6 eme aussi
pouvez vous me conseiller
ta configue stp? elle fait ca depuis quand ,tu n’as rien changer avant que ca fasse ca?
Quelle est ta config ? Transmission, pot, carbu…
Depuis quand ça te le fait ?
Moi je pense à ton pignon qui est trop gros mais donne moi ta config avant, Merci
re
je l ai achetee d’ ocasion mais elle est d’ origine
elle est debridé?elle à quoi comme pignon et couronne?
elle ne doit pas etre debridee
les pignons 13 et 52
si elle est bridée c’est trop 13 ,met un 12 gros maximum /si elle est bridée ,elle ne depasse pas les 50 km/h.
ok je vais voir au niveau du pignon
merci pour les conseils et a+++++++++++
Ben même bridé avec une 13*52 tu le tires
Sois sûr de ce que tu dis
bah mon pote smxpro ,il avait mis 13*52 et il avait du mal!
et puis sil il est bridée un 13 ne lui fera pas plus gagner qu’un 12 et ca ira mieux!
d’orgine juste débrider, sa fait trop 80 en 4, tu devrait ateindre sa en 6 normalment, ta transmit final doit etre trop longue tout simplement
deja d origne debridée en 12-52(config origine) ça avance pas,je parle en conaissance de cause,donc e 13 tu dois vraiment ramé,mais je susi etonner que tu monte a 80 en 4eme avec cette transmi, car tu dois pas prendre des tours de folie
trop d’accord,le pignon est trop gros… Passe en 12 ça ira mieux
Moi j’étais en 12*47 en origine est bien je tirai tranquil
