salut a tous j’ai un petit problème quand je met mon 103 sur la béquille et que j’accélère elle tourne bien et vite par contre quand je monte dessus et que j’accélère la mon 103 n’avance plus ! Avez vous une idée d’où sa peu venir ??
Merci de vos réponses
elle avance plus du tout ? ou un peu ?
un peu 5 km/h mais pas plus par contre sur la béquille elle tourne très bien
Allumage pas bien monter , pas asser de compréssion, carbu HS ou Mal réglé
Coleur de bougie stp
embrayage mort
Non pas possible que sa soit (l’embréyage)
sa s’écrit « embrayage » bouine …
Et pourquoi sa viendrai pas de sa ?
L’embrayage marche je l’ai démonté et en ordre et marche bien ! L’allumage et en bonne état et les vis platiné on été réglé par mon père ! Quand au carbu je l’ai démonté il et propre et le filtre a aire aussi ! Es-que sa peut venir du décompréseur ??
Ba il vien de dire que dans le vide sa fonctione !
Moi qui conait tres bien la mécanique sur les 103 sé sa les cause les + souvent
Sinon si le vario poseré des porbleme comme tu dit, soi la mob caleré soi elle roule dans le vide ^^
*Voili voilou
Non pas le décomprésseur sinon elle aurait du mal a démarré ou elle aurai fait une petit rupture et tu nous l’aurai dit ^^
Ya de la compréssion dessu ?
Pk sa marche plus tu a fait koi récament ?
Bouine fais gaffe à ton orthographe, ainsi qu’aux doubles post , utilise la fonction modifier .
Pour moi sa viendrai des ressorts d’embrayage mais bon …
Sé la faute du serveur du site pour le double poste !
Car quand j’écrie, d’autre poste aven moi le serveur traite aven logique !
Donc fait comme si que mon poste été plus haute !
Voila, pour les fautes bha tout sinplement que je c’est pas écrire
bah tu télécharge firefox, t’a un corecteur d’orthographe
Sinon, je pense peut-être aussi que tu a vraiment un mauvais réglage carbu
Oui c’est se que je vien de dire pour le carburateur, Je n’ai pas firefox
J’ai chrominium sous Linux
Si ta le temps et le courage de me donné une ptite couleur de la bougie peu etre on poura t’édé
Aller a toi de joué
Le ressort d’embrayage et neuf l’embrayage monté a l’origine par contre je ne voie pas ce que tu veux dire par la couleur de la bougie ! En plus elle marché avant cette mob !
Mélange mal fait ?
ta mis le piston a l’endroit?
ta mis le piston a l'endroit?
Il viet de dire que sa mob est d'origine, qu'il n'a rien touché
Non ce n’est pas le mélange mon frère a un 105 et il marche très bien avec le même mélange !
Ba tu la cassé !
Je c’est pas faut que je réfléchi puis jte dit sa
