bonjour,alors voila mon ludix blaster demarre nikel,tourne super bien mais des qu’ils monte a chaud,il rame truc de fou,style 30-40km/h puis au bout de 2-3minutes y commence a monté , y fume blanc,la bougie est neuve,elle est marron foncé
et bas moteur,sous le carbu est inbibé d’essence lorsque je m’arrete,pourtant le carbu fuit pas a l’arret,il doit s’engorger … gicleur de 56,j’ai acheté un gicleur de 60
ensuite j’ai pensé a un joint de culasse,j’en ai acheter un ,je le monterais lundi aprés midi,d’autre idée? ha oui ! lorsque j’ai mis un peu d’essence dans le cylindre pour le demarrer plus facilement la derniere fois sa a fuit entre la culasse et le cylindre,surement le joint … le scoot a 11400km
des idées sinon?
Problème de performance du Ludix Blaster à chaud : moteur qui rame, fumée blanche et fuite d'essence
il doit avoir une prise d’aire a ta culasse donc ça fausse la couleur de ta bougie vu q’uil as plus d’aire qui rentre , donc je pence qeu ton réglage carbu et un peut riche ça peut expliquer qui fume beaucoup, ta un pot d’origine ou un pot de détente?
il doit avoir une prise d'aire a ta culasse donc ça fausse la couleur de ta bougie vu q'uil as plus d'aire qui rentre , donc je pence qeu ton réglage carbu et un peut riche ça peut expliquer qui fume beaucoup, ta un pot d'origine ou un pot de détente?
peut etre joint de culasse alors
j'ai rajouter beaucoup d'huile dans le reservoir en plus de la pompe a huile qui fonctionne pour etre franc,car lors du nettoyage carbu,j'avais peur que le temps que l'huile retourne dedans,y serre ..
pot d'origine bridée ^^
heuu sinon … d’autre idées? je precise qui demarre nikel a froid mais fume blanc,odeur désagréable,pas une odeur d’huile,sa sens bizarre =/
d’accord donc la fumée blanche vient du surplus d’huile que tu rajoute dans ton réservoir, et ta vérifier ta culasse alors?
d'accord donc la fumée blanche vient du surplus d'huile que tu rajoute dans ton réservoir, et ta vérifier ta culasse alors?
pour l'huile sa doit etre ça,fin sa peut pas faire brouté un scoot quand meme? =/
je m'en occupe demain ,je te redirais ça
aussi je vais mettre le gicleur de 60
et monté mon aiguille d'un cran,sa pourrais etre pas mal ,je pense
si justement,trop d’huile qui n’est pas bien brûler dans le cylindre fait brouter ton scoot
si justement,trop d'huile qui n'est pas bien brûler dans le cylindre fait brouter ton scoot
t'as completement raison
enfaite il reagi comme un 4 temps,bruit de 4 temps casiment
ensuite il fais une sorte de bruiitt style "drrrrrreeeeee" lorsque j'accélére par petit a coup,on m'a dit que sa pouvait etre trop riche,donc c'est l"huile que j'ai rajouter
on m'a dit de le mettre sur une descente voir si il taperais son regime maxi,resultat vrai,des la premiere petite descente,hop il grimpe dans les tours
donc changement joint de culasse ,pour le gicleur,j'en ai acheté un de 60 ,je pense pas l'utilisé,le moteur est deja assez riche comme ça ^^
oui il allère d’avoir assez d’huile vu q’uil broute voir un peut tropo
oui il allère d'avoir assez d'huile vu q'uil broute voir un peut tropo
bon joint de culasse changé
sans resultat mais sa ma servit aussi de voir mon cylindre-piston,aucune trace d'usure
aujourd hui j'ai fais casiment 110km avec,j'ai bouché la durite qui est sur la boite a air,il tournait bien mieux,donc il prend trop d'air,soucis avec les carbu de ludix,la vis de richesse a une tete place ..
aussi ma bougie est noir,donc du gicleur de 56,je vais descendre a 54,se qui est trés peu ..
voir changer ma boite a air,car sur ludix elles sont pas demontable,et la boite doit avoir les bornes du scoot donc 11000km
enfin sa peut faire broutté un scoot un boite a air encrasser? de beaucoup?
ba oui ca peut si elle et encrasser l’air passe moi bien donc il peut brouter
ba oui ca peut si elle et encrasser l'air passe moi bien donc il peut brouter
bon bah je suis bon pour changé sa demain
rrr ^^
Mdr et ouais un les scoot aime bien qu’ont les bichone x)
Mdr et ouais un les scoot aime bien qu'ont les bichone x)
sa marche un temps ... aprilia rs,nitro,trekker,kx,dirt,quad,et maintenant le ludix ... sa me saoul d'avoir toujours les mains crade xD
Mdr
