slt a tous voila j’ai un kit 50 barikit alu sur ma rs 50 et j’ai un petit probleme.
quand j’ai acheté ce kit on m’avais dit que c’etait un bon kit, mais sauf que aux alentours de 10000 11000 tours/min le kit se bloque en quelques sortes.
pourtant je devrais pouvoir plus le pousser non ??
pouvez vous m’aidez svp ??
merci d’avance
oui tu devrait pouvoir le pousser plus.
configue?couleur bougie?
ton kit chiane c’est quoi?
couleur de la bougie c’est un peu noir
j’ai un pot tecnigas avec cartouche conti , boite a clapet malossi, carbu 21(un peu gros), pignon de 13,puis le kit.
j’ai un kit chaine renforcé que j’avais acheté chez aprilia je me rapelle plus de la marque.
voila…
bizarre que ton allumage te briderait
desend de 5 point ton gicleur, voir si ca ira mieux.
autrement met un 12 pour ton pignon aussi.
pour le barakit il faut un vilo renforcé non
merci pour tes conseils john
ba non y a pas besoins de changer le vilo pisque c’est un 50 ça le fais avec celui d’origine normalement
ba ouai c'est pas obligé, mais bon si tu vilo est vieux il faut mieu en prendre un renforcé, en plus que le barikit c'est pour la pointe
oaui faut voir mais moi j’arrive pas a le pouser dans les tours. il y a un pb mais je sais pas c’est quoi
regle la vis d’air peut etre
sinon t’as quoi comme transmis
peut-être qu’elle est trop longue pour ton kit
il a un pignon 13 apres sa depend de la courrone
ba j’ai la couronne d’origine je ne sais quelle nombre de dents par contre.
ca doit être 47.
13*47 ca fait long pour un kit barikit + pot technigas ( c’est pour la pointe nan
ca me parait long surtout avec le kit creux
long c-a-d ??
tu pense que cest pour ça que je ne prendrais pas les tours ??
ouai voila la moto met du temps a se lancer
je suis pas sure de mon coup la mais le kit barikit est a peu près égal au conti.
donc ba tu vois c’est tout dans les tours don en 1347 tu peux pas bien tirer tes rapport –> car pas assez de patate.
j’ai un pote qui a un pot conti et est en 1347 il tire sa 6ème a 11.000 tr/m
donc avec le kit ca doit être encore pire.
==> essaie en 12*47
moi qd je l’ai achete on ma dit que c’etait egal au malossi mais moi le kit se bloque dans les 11000 peu pres.
je peux pas le pousser plus donc j’essayerais en 12*47
