bonjour
j’ai un probleme avec mon booster spirit quand j’accelere au demarage il part desuite mais au bout d’un moment il me fais des trous souvent en monter et sur le plat quand j’accelere a fond j’arrete d’acceléré et ensuite si je repren pas d’acceléré il cale
donc dessu j’ai un carbu 17.5 boite a aire d’origine pipe origine clapet polini kit 50 conti et pot bidalot racing
de m’aider rapidement
salut, est ce que tu as vérifié tout tes joints ? admission y compris ?
t’es réglages sont bon ? couleur de la bougie ?
config variation ?
j’ai pas verifier les joint les reglage non et bougie je c’est pas non plus
j'ai pas verifier les joint les reglage non et bougie je c'est pas non plus
fait le et dit nous !!
ok tu crois que sa peut venir de la ?
fort possible une petite prise d’air a chaud
Mauvais réglage a haut régime je penses
Revoit ton admission, nettoie tout ça, et mais des joints neuf !
ok mais commen on regle le carbu ?
merci pour vos conseil mais je vien de me rendre compte que c’etai un piston qui n’allé pas sur ce kit
T’as pas mit la même marque cylindre piston?
nn c’est lancien qui avais fais sa et je voudrais savoir si pour un kit 50 conti minaleri vertical ce piston est bon ?
http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-conti-40-type-origine-booster,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,16963-835.fr.html
ou alors si je dois metre lui (mais plus chere)
nn c'est lancien qui avais fais sa et je voudrais savoir si pour un kit 50 conti minaleri vertical ce piston est bon ?
tu t'es trompé dans tes lien !!!
a oui dsl
donc celui la mais plus chere
http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-conti-chr-40-booster-nitro,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,13722-835.fr.html
le moin chere vas il ou pas ?
ton kit, c’est un fonte type origine ou un alu ?
c’est un fonte
il faut prendre le premier piston alors
le piston pas chere ? sa se monte sur minaleri vertical ?
donc mon kit est un tipe orygine si il est en fonte ?
oui minarelli vetical, ton kit est sûrement le conti type origine
