voilà j’ai un problème depuis plusieurs semaines
mon typhoon de 1994 ( 14500km) fait beuuu quand j’accélère a plus de la moitié de poignée.
et quand je règle bien ma poignée d’accélérateur je monte a maxi 40km/h sur plat, et 20 en monter… voir moins que ça. bougie noir et grasse même vis de richesse dé serré d’un quart. avant mon problème il montais a 80kh/h sans problème.
j’ai démonter carbu , tous nettoyé. essayé plusieurs réglage, actuellement il tourne avec vis de richesse dévissé d’1/4. c’est un D-O 17.5 d’origine. j’y connais pas grand choses. mais le scooter est d’origine, le cylindre / piston ont été changer il y a un ans, pot leo GP. et jusqu’à présent il tournais bien, il n’y a pas eu de modification entre temp.
Personne pour m’aider avec se problème ?
reglage carbu a faire si ta bougie est noir et grasse sa veut dire que tes trop riche niveau gicleurs
filtre a air colmaté : fout le dans de l essence et secoue pour virer la crasse
pour le réglage… même vis de richesse serré a fond la bougie reste noir.
pour le filtre a air, je regarde de nouveau se soir ,mais me semble qu’il étais niquel.
noire comme noir seche ou noire humide ?
change de gicleur
noir bien humide, limite ca coule…
gicleur plus petit , ou nettoyage de l admission d air <radote>
je viens de regarder mon gicleur , c’est un 65… je test avec pus gros ou plus petit ?
