Bonjour!
L’hiver dernier j’ai fait l’acquisition d’un Solex 3800 série luxe bleu. Il était complètement encrassé et il ne démarrait pas. Donc j’ai changé le jeu de joints, vérifié pas mal de petites choses comme le filtre à air (refait), le filtre à essence (changé), le réservoir et le cache du volant magnétique (changés) et j’ai changé la bougie.
Maintenant il démarre super bien, il claque, pète, pétarade comme un fou (starter à gauche)! Mais lorsqu’il commence à être un peu chaud (starter au milieu), il entre dans un cycle assez pénible: il atteint sa vitesse maximale pendant 30 secondes puis j’ai l’impression que le moteur s’étouffe (plus de claquements notoires de l’explosion, et comme un frein moteur qui me fait perdre toute ma vitesse). Quand il atteint un vitesse minimal, il commence à re-pèter et repart jusqu’à sa vitesse maximale et etc…
Il faut savoir que dès que je mets le starter complètement à droite il s’étouffe de la même manière.
Quelques idées pour réparer ce bijou?
Merci d’avance en tout cas
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Voila je suis allé me présenter!
Aucune idée n’émerge?
à tout hasard condo?
sinon cradouille dans le circuit d’essence
Ah le con!(densateur), je l’ai pas vérifié effectivement!
Et bien je vais m’y atteler, sinon je re-démonte tout et je nettoie le circuit à l’air.
sinon je re-démonte tout et je nettoie le circuit à l'air.
dans un premier temps tu peut sortir la durite de retour qui va du carbu au réservoir et souffler dans le reservoir. si l'essence pisse du carbu alors c'est bon. après tu sors le gicleur et tu le souffle avec une pompe à vélo. si c'est bouché tu peut lui passer un fin fil de cuivre (acier interdit car modifie le calibre, matière trop dure)
si ca persiste alors voir le condo. pour cela il te suffit tout simplement de virer le condo et de rouler sans
attention! ca pique les rupteurs!! donc ne faire qu'une seule fois, si les symptômes ont disparus alors tu as trouvé le coupable. dans ce cas là un condo de 103 peut faire l'affaire, dispo chez peugeot (évite les refabs de daubes).
après il te faudra obligatoirement resurfacer les rupteurs avec du papier 000 (le plus fin possible). finition trempette dans l'acétone puis souflette
tu va y arriver
Salut!
Alors j’ai démonté le volant magnétique mais je me suis rendu compte que je n’avais pas l’outil pour le sortir (arracheur?). Bref, j’ai pu voir que l’électronique était propre et n’avait pas été entamée par le temps.
Je me suis alors tourné vers le réservoir, je j’ai complètement vidé et j’ai refait un mélange à 2% d’huile cette fois (au lieu de 4%) et là, magique, il ne déconne plus!
Du coup c’est parti pour le BSR (cher cette connerie
) et ruulez!
Merci pour votre aide en tout cas!
surement une saloperie au niveau du filtre ou un truc comme ca… à l’avenir ca revient un petit nettoyage en profondeur devrait lui faire du bien
pour l’allumage, y pas d’electro
allumage à rupteurs, c’est pas pareil
pour l’arrache, c’est spécial. arrache 2 et 3 branches interdits, ca casse tout. il te faut utiliser l’écrou auto-extracteur qui était monté de série sur les anciens modèles sans embrayage (tu dévisse l’écrou et le volant sort tout seul)
ruuuuuuul et gaffe aux radars
