bonsoir a tous voila j ai un gros souci avec mon spirit de 2004 naked config kit 50 conti pot conti carbu 17.5 je vient de changer mon embrayage car il etait usee en pensen que ca irai mes le probleme persiste il avance plus et gueule donc j ai redemonter est j ai vu que mon piston etait un peu bruler les joint sont en mauvaise etat j ai regler recament mon carbu vis de ralentie et vis de richesse mes est ce que j ai pas mal regler pour qui avance plus est que mon piston a bruler est aussi quelque griffe au millieu du piston est mon frere a mis de l essence 2 temp de mobylette dedan
est ce du a quoi aider moi svp je pete un cable avec ce scoot
S’il gueule dans le vide, mets des ressorts plus mous, ou des galets plus lourds …
oui mes il avance pas est c du a quoi que mon piston est bruler un peu svp
Mais non, je t’aide et toi t’en a rien à foutre tu préfères rester sur ton idée de piston …
Et déjà l’essence 2 temps de mobylette ça existe pas, pour tes réglages carbu à toi de vérifié tu tapes une bourre et tu démontes ta bougie tu regardes la couleur et là tu seras si c’est bon
j ai mis des ressort plus mou des bleu avec l embrayage que j ai eu je n ose pas resailler comme mon piston a pris un coup je veut savoir d ou ca vient c tout je men fou pas tout les conseille son les bienvenu
de l essence de mob quoi
est est ce que je peut rouler comme ca avec mon piston svp j ai peur que ce soit le moteur c arriver d un coup
Triple post bah vas-y
Ton piston si ça se trouve il a rien juste un peu de calamine.
Si tu te lances dans la mécanique commences par apprendre les bases au lieu de tout casser.
Sûr c’est de la calamine, il est brûlé sur le dessus ?
Et tu dis qu’il y a des rayures sur le piston, y’en a dans le cylindre ?
Si tu verrais l’état de mon Pro Race, piston et cylindre, tu te demanderais comment ça roulais encore.
Flippes pas pour une rayure à la con.
merci d’aller lire les règles !
l’essence de mobylette c’est du mélange quoi
merci d'aller lire les règles !
l'essence de mobylette c'est du mélange quoi
Non non il y a vraiment une pompe marqué "spécial mobylette" genre à Leclerc, Super U, Total !
Oui c’est du mélange mais chez moi ça existe plus, ahhhhhhhh oui je viens de comprendre ce qu’il a dit parce qu’à l’origine un scoot c’est graissage séparé, j’avais oublié ce détail
moi je connais une pompe avec du mélange à la campagne
au maroc il y a ça partout
Sauf que au Maroc, c'est 1,25€, mais 0.25€ ...
pour c est reponse est pour l essence de mob c est bon ou pas pour mon scoot est quesue qui fait que mon scoot n avance pas c est des reglage de carbu ou de mon embrayage svp
d avance
Si t’as eu du mélange dans ton réservoir en + du graissage séparé, tu dois fumer énormément et pas avancer
en faite quand je l ai acheter le mec a enlever la boite a huile est donc il fesait le melange lui meme est il avait mis plus d huile que d essence donc j ai vider le reservoire est mis de l essence 2 temp de mob est est ce par a port a ca je sais pas
j ai un petit creu au niveau du piston est ce grave svp
