scooter booster spirit 1990
carburateur dellorto 17.5 avec un gicleur de 122 je crois
gallets bleu clair malossi
vario malossi n’est pas celui d’origine
Pot pollini for race non homologué
courroie malossi
ressort de poussée noir ou bleu foncé
ressort machoir embrayage noir ou metal sale je sais pas trop
Bref
Suite a un probleme mecanique le piston de mon kit 70 était mort donc j ai remis un kit malossi 50. sachant que je n’avais jamais eu de scooter avant ces 5 dernieres semaines et que maintenant je passe plus de temps a le demonter qu’a roulé.
Bref besoin pour allez ou travail
un foie remonté je démarre mon scooter et celui-ci ne depasse plus le 10 km/h le carburateur est propre si quelqu’un sait pourquoi et si il a une idée
Merci.
les modos pas l’habitude de participer aux forum en général je cherche et trouve les reponses dedans s’il y a un probleme excuse moi dite moi ou modifié ce qui vous semble utile j’ai seulement besoin d’aide
a tous.
personne n’a d’idée pour moi s’il vous plait
je crois qu il faut diminuer la durtee de tes ressort d embrayage
on s’entraide a ce que je vois j’esseillerai tu as une idée des couleur a employer
Moi je dirais surement du Jaune voir Blanc
en ressort d’embrayage pas de poussée
j’ai des bleus ils ferai pas l’affaire
comme ressort de poussée je verais peut etre bien un Blanc
ca j’en ai rouge blanc bleu noir en ressort d’embrayage j’ai que des bleues tu penses qu’il faut que j’aille faire les courses
rouge blanc bleu noir ce sont les ressorts de poussés je me suis trompé embrayage dedans des noirs et des bleus
Utilises la fonction modifier au lieu de double poster
okay désolé j’ai pas l’habitude
Par contre est ce grave si il n’y a pas de joint entre le carter moteur et bloc piston ca y joue un role
T’a tous tes reglages a revoir en changean de kit :
Ressort de poussé
ressorts d’embrayage
galets
gicleur
okay mais tu sais pas ce qui pourrai convenir a peu pres histoire que je redemonte pas tous une trentieme foie et que je ne depense pas des milles et des cents non plus que j’achete juste ce qu’il faut
