salut j’ai un pote qui a récupéré une flandria comet 4 elle marchait très bien jusqu’à temp quelle broute j’ai donc nétoyé le carbu et là elle marchai impect mai peu de temp apres elle a eu le meme probleme sauf que le carbu etai tou propre donc je voudrais avoir vos avis pour me dire d’où pourrais provenir la panne
la panne: la mob ne dépasse pas 30 km/h , a du mal a démarer et cale quand on passe les vitesses
PS: si quelqu’un connait les réglages pour flandria comet je les veux bien (vis de richesse…)
Est- ce que tu a nettoyer le reservoir car si tu la pas fait il se peut que t’est de la crasse qui est revenue dans ton carbu
ouai je l’ai netoyer
tu peut jamais tout nettoyer parfaitement il faut que tu mette un filtre a essence sur ta durite et se sera bon
netooyage carbu et voila
Salut 102speedmax,
Je confirme les précédents post, la saleté vient du réservoir, il faut mettre un filtre à essence. Le gicleur est certainement bouché et il laisse encore passer de l’essence mais pas suffisament. A part le ralenti et la hauteur de l’aiguille du boisseau, il n’y a rien à régler si c’est un carbu d’origine surtout si ça tourne bien. Si le moteur cale quand tu mets la première, retends un peu le cable d’embrayage.
c’est quoi comme type de carbu la dessus ?
salut moi aussi j’ai un flandria,le problème aparait après que le moteur sois chaud ou pas.
et moi aussi elle a du mal a démarré,c’est l’age de c’est vielle mob
moi elle est de 1957
oui elle a beaucoup de mal a demarer sinn pour la marque du carbu j’en sais rien dsl
et aussi comment je peu instaler un filtre faut -il changer tout le robinet?
non pour le filtre tu coupe le tube d’arriver d’essence tu installe le filtre et c’est bon ,ca donne ca (robinet,tube,filtre,tube,carburateur).
et c’est quelle type de moteur de flandria car le carbu la marque varie entre les modelle
dsl sa je sais pa mais si tu m’indique ou cela se situ je pourrais aller voir
c’est betement la forme du moteur, et en mème temps regarde sur le carbu il y a la marque du coter de la vise du ralentit
Salut tous,
Le carbu c’est soit Bing, soit Encarwi. J’ai les 2 modèles sur mes comet et malgré leur âge, ils tournent pil poil.
ditch
