bonjour
vient a vous Car mon spirit avance peu par rapport au pieces installer
Pot hebo
Carbu 17.5
clapet Polini
Vario Malossi
Embrayage delta Cloch
Cloche Malossi
Courroie Malossi
Haut Moteur DR
il ne monte que 90km/h
il devrait donné mieu non ??
salut peut-être que tu es reglé pour l’acceleration
tu as quoi comme ressort de poussé et galets ?
90 réel c’est déjà correct
ouai faudrait savoir si c’est reel ou pas pcq si c’est compteur y a peut etre moyen de faire mieux
en accéleration sa va mais pas au point de ce lever , j’ai un resort de poussé jaune
je vais voir pour mettre des ressort d’embrayage rouge
90km/h compteur Naked
mais la j’ai un bruit etrange niveau boite a crik fdonc je roule a 70
avec les ressorts rouges ton embrayage va patiner à mort je pense
sérieusement c’est bien 90km pour se que tu a moi avec mon stalker avec un carbu 17.5 et pot tnt dans une putxn de dés sente je tapé 105 conteur scooter mais la dés-sente était bien raide donc je devait faire compteur voiture 85 voir 90 ^^ donc moi je dit c’est déjà bien
ton pot TNT c de la merde… , mon bof l’avais sur son ludix il tapé 80, il a change pour un giannelli et tape 85 alors qu’il n’a qu’un pot
mon j’arrive a 90 avec embrayage, vario, cloche , carbu , clapet polini , kit 80DR
sa me paré tres peu vu ma config
quel ressort d’embrayage me conseiller vous
kit 80 ?
Cilndre Piston DR
t aurais du le dire avant que t’etais kité !
oui je suis Kité en DR
mais je pense que je devrai changer mes Segment on 7000km …
bah a ce moment la effectivement ca devrait aller jaune voir meme rouge
ok vais aller prendre des rouge et de jaune verrai les quel donne mieux
vous pourriez m’indiquer peu etre qu’elle est le soucit que j ai en ce moment
j’ai un crick crak dans ma Transmisson , , je pense que cela vient de mon krick
sa fai pas de bruit au ralenti seulement quand je roule . . .
DR c’est un 70 et il existe aussi en 50cc je crois.
le 70 est coupleux mais n’a vraiment pas une bonne pointe, c’est connu.
90km/h ça ne m’étonne pas
ok , donc pour vous c normal
si je change de haut moteur vous me conseillerai quoi ? (pastrop chere)
70 ou 50 ?
alu ou fonte ?
en 70,
fonte j’aurai preferais car m’en sert pour aller bosser, donc il me faut du costaud ![]()
t’as pas le budget pour du polini corsa ?
en 70 fonte c’est un super kit
