bonsoir ,
alors j’ai un speedfight 2 avec cylindre conti echappement prép pot tnt debridé embrayage neuf motoforce courroie athena neuve renforcé boitié cdi débridé et galets 4.5 grammes vario d’origine et je monte qu’a 58 a fond aidez moi j’ai envie de voir enfin le paysage defilé autour de moi
d’avance
change ton pot avec un tnt t ira pas loin
mais sa viens pas de la
ta débride ton vario ?
règle le carbu ?
ou essaie des galets plus lourd
mon vario est débridé et reglages fait ! tu pense les galets ?? j’ai deja changer pourtant avant il été plus lourd
et il te le fait depuis toujours ta changer quelque chose ou c’est venu petit à petit
il me le fais depuis toujours depuis que je l’ai
à tu vérifier la couleur de bougie et change de pot parce que tnt c’est de la merde
j’ai un pote avec son scoot tou d’origine juste le pot il monte 90 ehh ouai !!
à tu vérifier la couleur de bougie et change de pot parce que tnt c'est de la
lol
sinon il ta regle ton carbu ?
mon carburateur est réglé
ta mis des ressort d embro ou de poussé ?
c est un 50 ? 70 ? 80 ? (cc)
j’ai mis les ressorts d’embro
ressorts embro fournit avec le pot couleur chrome
et ressort de poussé d’origine
PS : tu di que tnt c’est de la merde mais sa fais un peut beaucoup sur ton scoot nan
TKR:
BIENTOT SUR MON SCOOT
-Potence TNT Downhill
-Guidon TNT cross Downhill
OULALA sa va bien tenir tout ca !! hihihih
et un carbu de 17.5 pour un kit 70 cc polini c’est pas assez exploité
O
pot tnt pour un 70 polini c’est pas l’idéal mais tu devrais quand même avancer mieux, a tu vérifier la compression déjà
quand tu est a fond, il braille mais n’avance pas + ou il broute et a du mal ??
j'ai mis les ressorts d'embro
et ressort de poussé d'origine
PS : tu di que tnt c'est de la
TKR:
et un carbu de 17.5 pour un kit 70 cc polini c'est pas assez exploité
O
*Kit 70cc polini sport fonte
*Boite à clapet stage6 vforce3 tassinari
*Carbu 17.5 dell'orto
*Vilo hebo revolution et cage a aiguille hebo
*Embrayage Stage6 torque control
*Cloche d embrayage stage6
*Pipe d'admission Stage
ta oublie sa
-_-
et c est un kit de stunt d ou le 17.5
si tu me prend pour un c.. tant pis pour toi
tu te prend pour un pro vas sur dam sport et nulpart ils disent que qu’un 17.5 est assez haut pour un 70 cc handmad minimum 21 bisou
cest pa un handmad que j aurais
et c est kit de stunt dou le 17.5 pour avoir beaucoup d acceleration
et le tnt t’en parle plus c’est bizarrre tien ?? j’espere que tu ne vas pas perdre ta potence en route !! aller bonne soirée au cas tu le saurez pas plus tu veux de l’acceleration et plus tu monte ton carburateur
allé va sy barre toi
tu veux de l aide je t’en donne
é t envoi chier
allé vas t acheter un cerveau parce que plus tu monte le carbu plus faut du temps pour s élancer -__-
NON CA N’EST PAS UN 70 C’EST PARCE QUE JE PARLE DE FLORIAN MOI C’EST UN 50 ET OUI IL BRAILLE ET N’AVANCE PAS QUEL EST LE PROBLEME
redis ta config voir dans les details
et faut se calmer si tu veux pas d’aide tu fait pas topic et tu débrouille tout seul tnt c’est pas top c’est comme sa on dit sa juste pour t’aider pas pour être méchant
et tu dit carbu 21 minimum pour un 70cc mais non 17.5 si c’est bien régler sa le fait un 19 serré mieux mais c’est son choix
