bonjour j’ai une aprilia rx 50 moteur am6 j’ai monté un carbu de 19 avec pipe souple et cornet.
le pot est un leovince arrow enfin c ce qu’il y a de marqué dessus le reste est d’origine.
j’ai poli carter bas moteur cylindre piston culasse et supprimé la pompe à huile (mélange ipone à 2%).
elle demarre super bien en fumant un peu puis quand j’accelere pour prendre les tours elle se regule et fume plein pot.
aidez moi je suis perdu…
tu doit etre mal réglé!!!
je dirai que ton gicleur est trop gros
ça y est ça marche mieux mais le soucis maintenant c que le moteur n’est pa tres coupleux et quan je met plein gaz en roulant le moteur a du mal a prendre les tours.
je pense au gicleur mais quoi mettre, g un 75 sur phbg de 19 avec cornet.
je pensai mettre un 85 ou 90 quelqu’un peu me conseillé.
merci d’avance.
tu fume beaucoup avec du 2% … regade la couleur de ta bougie et dit nous ^^ bye
tu fume beaucoup avec du 2% ... regade la couleur de ta bougie et dit nous ^^ bye
c'est un melange separee je signale donc si sa fume et que la bougie est noir t'es trop riche :blanche trop pauvre(risque de serrage) marron choco
non ça fume plus mais la quan je monte une cote meme faible elle n’a pa de repondant si je redescend pa un rapport elle cale.
ou si je veu monter sans avoir a retrograder je met le starter et ça marche mai a bas regime elle ratatouille.
la bougie est marron chocolat avec le bout de l’electrode blanc.
moi je pense au gicleur mais je sai pa quoi mettre.
au fait ma première panne été du a une prise d’air le truc a la con!!!
merci pour vos reponses.
Augmente ton gicleur et ferme un peu ta vis de richesse!
je vais monter un 90 pour voir
monte un gicleur de 80 85 maximum ca suffit
j’irai chercher un 80 et un 85 demain apres midi.
je vous tiendrai au courant du changement.
encore
Si ta bougie est marron chocolat avec le bout blanc c’est que tu as une prise d’air. Vérifie.
j’ai changer piston segment j’ai un carbu 12 14 avec juste un jicleur j’ai monter un pot hebo passage bas mai elle monte pas dans les tours le probleme viendrai til du jicleur ou de l’allumpage ou autre chose
de me repondre
j'ai changer piston segment j'ai un carbu 12 14 avec juste un jicleur j'ai monter un pot hebo passage bas mai elle monte pas dans les tours le probleme viendrai til du jicleur ou de l'allumpage ou autre chose
de me repondre
!!!Le remontage de post est INTERDIT !! 3 ans de détarrage, bravo
Ensuite va te présenter dans la section "présentation" et va LIRE LES REGLES!!
