Bonjour à tous,
J’ai récement acheter un kit 50 top^perf et un carbu de 21. Au ralenti elle tourne bien mai dès que je passe la première elle s’engorge dès que je tourne la poigné a fond je peux pas dépasser les 10km/h.J’ai pensé à un gicleur trop gros 92 alors j’ai essayé avec du 88 eet 82 aucun résultaz toujours le même probleme.J’avai un carbooko21 avan et elle tourné un peu mieu mai s’engorgé a 30km/h avec un gicleur 104.J’ai essayé de réglé mon dellorto la vis d’aire d’ésseré de 1 tour et demi j’ai réglé le ralenti mai sa change rien .Donnez moi vos avis s’il vous plaît.merci d’avance
Il est juste mal regler, mais c’est effectivement etrange que tu n’y arrive pas a leregler, couleur bougie ?
je ne sais pas car je n’est pas plus rouler avec et pourtan c’est bizare car le fait de la régler ne change rien du tou elle s’engorge. peut être qu’il faut que j’essaye un gicleur plu gro? cependant le pot fume blanc c normal et le moteur chauffe tré vite mai cela uniquement avec les plus petit gicleur sa aveut dire qu’il sont tro petit?
Regarde ta boite a clapets j’ai un doute la dessus, je pense que c’est sa la mienne m’ a fait pareil
ok mai je l’ai regardé hier et elle avait l’air bonne parce que s’il elle serait foutu elle serait comment?
Il faut que tu la prenne dans tes mains, tu l’a mais a la lumiere, si elle laisse passer du jours tes clapet sond
Sinon mais des photo de ton carbu je pense a un autres truc possible
ok honnêtement t’assure je ferais tout ça tout a l’heure parce que l’a je doit faire un truc.merci beaucoup
De rien n’oublie de revnir nous dire
ué pa de problème jt’e donnerai les photos du carbu
il me dise que les photos son trop grosses sa marche pas si tu en a vraiment besoin donne moi ton adresse mail et je te les enverrais
Tu peux cliquer sur le bouton courriel juste a cote de ma photo
merci:)
jarive pas sa marche pas sinon tu pourai m’envoyé ton adresse mail par MP comme sa je t’envoi les photo:)
Okay pas de souci
Fait gaffe au double post utilise ta fonction editer
ok je ferais gaf’
Je t’ai envoye mon mail par MP , jattend les photo
c’est bon;)
Alors, ton carbu n’a pas l’air d’avoir d’anomalie, j’ai surout regarde si tout etait bien bouche parce moi je m’etait fait avoir la dessus il manquais une durite et sa tourne comme une patate
Je te conseille de verifiez ta boite a clapets
Tes clapets surement mais tu as peut etre un melange trop riche en huile qui embourbe ton moteur et dou la fumée blanche…
