marque: peugoet
serie :103 spx
version :a
bougie: ngk b8hs
couleur:(neuve)
config: carbu 15 sha
pipe malossi
allumage : electonique
derniere modif : segment neuf
ma panne en fait c’est que la mob démare tres bien mais apres quand j’accélere elle fait comme un 4temp
et n’avance pas(5km/h maxi)
merci d’ance pour les futures réponses
Vérifie la couleur de ta bougie, si elle est noir, baisse ton gicleur !!!
J’pense que tu t’engorges trop ton mélange est trop riche !!!
Sa bougie est neuve… donc pas de couleur.
Regarde quand même si elle est ‹ ‹ mouillée › › à l’électrode.
Mais si elle pétarde comme un 4temps c’est souvent trop pauvre
tu as un gicleur de combien ?
si je me souvient bien c’est un gicleur de 60 mais je vérifie sa demain matin
(excusé cette question bète mais je ne mi conné pa trop encore)et quand tu dit que c’est trop pauvre en essence ou en huile?
ton mélange essence / huile
En gicleur ^^
Tu dois mettre un gicleur plus grand
Je te conseille un 70 (surement trop gros mais pour pas que tu serres!) si ça marche bien attend que ta bougie prenne de la couleur et comme ça tu feras un réglage parfait
merci pour vos com’s donc demain je refait du mélange et je vérifie la taille de mon gicleur
et quand tu n’est pas dessus, elle marche bien?
sa ressemble a une prise d’air tout sa
et quand tu n'est pas dessus, elle marche bien?
non que je soit a coté ou dessus c'est pareil
et non magnumxr se n'est pas une prise d'air car tout mes joint sont neuf et si c'etait une prise d'air elle s'engorgeré quand j'accélère alors que la elle ratatouille
carbu mal reglée
changer le gicleur fait partie des réglage carbu? parseque sinon il n’y a pas 50réglage sur un sha
changer le gicleur fait partie des réglage carbu? parseque sinon il n'y a pas 50réglage sur un sha
ho oui m**** excuse j'ai confondue
En gicleur
je viend de regardé mon gicleur et se n’est pa un gicleur de 60 mais de 68!! et j’ai aussi vu qu’il me manqué un boulon qui visse la culasse !!!
et mon carbu est réglé comme il faut
donc faut il que j’achete quand meme un gicleur de 70?
cette aprem je vait acheter des boulons et je vous en reparle
Non Achète pas encore.
Dis moi ta configue’ car peut-être tu es pas trop pauvre mais trop riche!
config: carbu 15 sha et boite a clapet malossi mais j’ai jamé regardé se que j’avé comme clapet
photo de ma bougie:
désolé ces un peut flou
Noir/brun quoi! Essaye avec un gicleur 65.
Mais bon c’est pas pour 3 points que ta mob avance à 5km/h
Nettoie ton carbu et ta Bac. Vérifie les clapets et les segments! (compression)
je pensse que sa peut venir du fait qu’il me manque un boulon qui tient le hm se qui un trou d’air
vous en penssé quoi?
