bonjours a tous
alors voila comme ma DT ne roule plus j’ai un pote qui me prête son booster et il y a un truc bizarre
quand le scoot est froid il marche très bien mais une fois qu’il est chaud il n’avance pas du tout comme si il étais tout d’origine juste débrider débrider
dessus il y a:
kit 50cc hebo fonte
pot hebo performer
voila je ne sais pas d’où sa peut venir
vérifie la couleur de la bougie.
il est peut être trop riche ou a une petite prise d’air ?
j’avais penser a sa aussi mais c’est bizarre que sa marche bien au début et après il se traine
quand le moteur est chaud, le mélange se fait plus riche…
si c’est trop riche ça tourne mal
ça peut aussi être une prise d’air à chaud, mais tu as des trous ou pas ?
non pas du tout
je vérifierais la bougie demain
en tous cas
a toi +1
merci pour le +1
derien mec tu m’a aider c’est normal
Comme à dis fanou , sa doit surement se passer dans le carbu
j’ai penser pareil mais bon sa m’étonnais mais ,je voyais que sa comme problème
Alors ? tu as vérifié ?
oui j’ai vérifier
la bougie est marron foncé régler un poil riche mais je me demandais si sa pouvais venir de la boite a air comme il l’avais prépa
un booster déja c’est a air et quand j’avais mon spirit au démarage à froid je le fesai chauffer un peu et après il avait vla la peche et le pointe mais après 5min en roulant a fond je perdais de la vitesse .
c’est sur si tu roules 20min c’est normal que après tu perde en vitesse car sa chauffe beaucoup
fais la course avec un nitro par exemple et que tu le bouffes de peu a froid tu le bouffera pas à chaud.
et sa peu aussi etre un peu du a que tu soit un peu trop riche.
comme il avait prépa sa boite il a du monter son gicleur mais d’un poil trop si c’est marron foncé.
ok ok mec
bon en même temps je m’en fiche c’est pas a moi mais bon
