voila mon problem jais un nrg mc2 jais de la patate o demarage et ariver a 60 il redesent a 50 km et ds les cote une perte de vitesse aider moi svp
bonjour non trop dur a dire lire les règles du forum et te présenter aussi?
ta quoi comme config sur ton scoot
pot leovinci carbu 17,5 et le reste et dorigine je vien de refair la segmentation desus en croyan ke c’estai sa
combien de km?
tes galets sont peut être mort tu les a déjà changer ?
non je lais ai pas changer il faut ke je me procur un bloc piston
sa serait bien oui il a combien km le scoot
25000 ta pas une astuse pour bloker autrement le piston
ba il y en a peut etre mais le mieux reste le bloque piston si tu veux faire sa bien
jai controler lembrayage et il et bon et defoi il fait des petite ruptur a laxeleration jais regarder mes clper et il son bon
le bon reglage de la vis daire c’est koi combien de tour
il fait des rupture change de bougie alors
et en même temps pique une pointe et vérifie la couleur de ta bougie
et évite le double post va lire les règles du forum
jai verifier staprem et elle et couleur brique ma pipe et legerement crakeler mais pas de prize d’aire
tu a remis une bougie neuve?
oui je lais moter se matin et jais rouler avec et kand jais verifier elle et de couleur brique pourkoi il nacepte pas le cornet quan je le monte desus il setoufe
quand tu mets un cornet il faut augmenter le gicleur.
attention à l’écriture
ok dessus jais un 78 je peut monter un 85 ou plus petit
du conseille sa vaux combien un gicleur?
2€ ou 2,50 chez un pro
tu pence que je peu metre un 90desus
faut voir, tu peux tester, oui
je changerais se weekend je vous tiendrais o courent
je vien de regarder mes galet il son bon jais changer mon vario jais mi un polini sa fait toujour pareille
