Bonsoir, j’ai un problème avec mon scoot, un Next Generation de 2000 qui doit avoir 30 000 kms, 50 Top Noir 1500 kms, pot d’origine débridé, vario d’origine débridé, galets neufs de 6.5G et tout les reste est d’origine. Ma bougie est marron. Un peu d’essence sort par ma BAA et mon embrayage est en fin de vie.
Alors, le scoot à chaud (5min) a un gros trou d’accélération de 20 à 50. Le trou est beaucoup moins présent à froid et à froid, le scoot a plus de patate. A partir de 50 le scoot marche super bien, a une bonne reprise.
Une idée ?
d’avance.
Salut mon Amie , dit moi se problème est arriver tout seul ? ou tu as toucher a quelque chose ? depuis combien de temps il le fait ?
Ce problème dure depuis longtemps, mais est plus présent depuis le montage du Kit.
Salut revois le rélgage du ressort de poussé , tu as un modèle certainement trop mou et tes galets me paraissent bien lourd également
Je ne penses pas aux galets car après 50 il gueule et se lance super bien.
Tu as raison, je penses que c’est le ressort de poussé qui se ramollit en chauffant. Tu me conseille quoi ? Blanc Malossi ?
Oui blanc c’est bien
Meme jaune a la limite sa me choqerais pas .
Ok,
Du jaune sur de l’origine ça ne fait pas un peu trop ?
mon spirit avé un trou de 20 a 40 environ moi sété mal réglage carbu une foi réglé il avai pu de trou mes bon sa peut venir d’autre chose !
Je ne penses pas aux galets car après 50 il gueule et se lance super bien. Après 50 ton vario doit etre ouvert a fond il est donc normal qu'il se lance
Tu as raison, je penses que c'est le ressort de poussé qui se ramollit en chauffant. Tu me conseille quoi ? Blanc Malossi ?
Avec ton poids de galets actuel un jaune doit coller
Merci jdmobile35730. Et Star, tu avais fait quoi comme réglage carbu ?
Enfin, je penses vraiment au ressort de poussé, je vais essayer de m’en acheter/monter un ce weekend, je vous tiens au courant.
c’est tout ton embrayage pas uniquement le ressort moi pareil j’ai changé l’embrayage plus de soucis ^^
c'est tout ton embrayage pas uniquement le ressort moi pareil j'ai changé l'embrayage plus de soucis
Si c'est pour poster ce genre de chose
de t'abstenir . Ici le problème c'est un réglage et le ressort en question coute 8 euro
Enfin, je penses vraiment au ressort de poussé, je vais essayer de m'en acheter/monter un ce weekend, je vous tiens au courant.
pour le réglage carbu sété gicleur tro petit vis de richess pas assé sérré de bocou et changemen de l'aiguille au carbu et apré le trou a disparu mes bon sa peut venir d'autre chose toi mes moi sété sa en tou qua .
[quote author=Sysyx31 link=topic=184377.msg2540771#msg2540771 date=1323277567]
pour le réglage carbu s'était gicleur trop petit vis de richess pas assé sérré de bocoup et changement de l'aiguille au carbu et après le trou a disparu mais bon sa peut venir d'autre chose toi mais moi s'était sa en tous cas .
Je suis franchement nul en orthographe mais je fais des efforts , ton clavier possède normalement toutes les touches nécessaire pour ne pas écrire en sms . Prochaine fois avertissement
