Salut à tous , je possède un MBK NITRO de 2009 est mon problème est le suivant :
Alors quand je mets du liquide de refroidissement dans le bocal je roule pendant environ 1 semaine et le bocal est vide , je ne pense pas avoir de fuite car sinon le niveau descendrait plus vite , ou sinon sa peut etre une mini fuite, donc j ’ aurais aimer avoir des avis de votre part !!
Merci à vous
il est peut etre fendu ton bocal verifie le
verifie le radiateur , le bocal et les durites ^^
des fois sa peut etre un petit trou
verifie aussi si ton scoot fume pas blanc si s’est le cas il est possible que ton moteur « aspire » du liquide si s’est le cas verifie tes joint de culasse
il aurais le joint de culasse defaillant il le sentirais quand il roule
Non il ne fume pas , et je ne pense pas que mon bocal soit troué je verifirais sa demain
et verifie aussi la pompe a eau
des foies sa perd de la
salut.
moi j’ai eu le même problème que toi et c’était le bouchon du vase qui ne retenait pas bien la pression.
une fois changé ras.
démonte la partie avant du carénage et vérifie si il y a des traces blanchâtre sur ton circuit d’eau, ton radiateur…fait un essaie moteur en marche et bien chaud pour voir si il y a fuite.
il est aussi fréquent que ce soit les colliers de durites d’origines qui ne serrent pas assez.
la personne à qui j’avais acheté le nitro avait eu un problème à ce niveau et il avais mis quelque colliers type « tuyau d’arrosage » çà et là.
en dernier cas un joint de culasse…
D ’ accord  a toi mika , je vais essayer de trouver un bouchone t je vous redonnerais des news !!
 a toi mika , je vais essayer de trouver un bouchone t je vous redonnerais des news !!  à vous
 à vous
