salut,sur une 50 v a moteur 51 club avec un carbu de 15 bougie double electrode couleur rouge brique foncer allumage electro 51 club ,j’ai un probleme de petaradement et en plus elle accelere toute seule (le cable d’accelerateur est detendu et la vis de ralenti est serrer juste pour presser le ressort un minimum)merci davance
tu a peut être une prise d’air
tu crois ?mais ou ?parcke ca orait plus tendance a faire caler le moteur non?
j’ai EXACTEMENT le même problème que toi…
je pense que c’est une prise d’air, serait il possible qu’un manque de joint de pot fasse ca ??
non!manque de joint de pot ou meme sans pot je l’ai deja fait et la mob tournait normalement
Aaaaahhh les pétaradements ! On sait jamais d’où ça vient ! A tout hasard, quand est-ce qu’elle pétarade ? Si c’est quand t’es à fond, c’est certainement un problème d’allumage mal réglé. Sinon j’vois pas…
ces un allum electro et elle petarade tou le temps mais kan meme plus en haut regime
Ah bah si ça pétarade tout le temps c’est certainement pas l’allumage ; je pencherais pour une prise d’air, mais j’en suis pas sûr…
pareil que toi !!
plus le tomps passe, plus ca s’empire !!!
puis les reprises c’est bof aussi ca fai bouuuuuuudreuuuuuuu ^^
exactement pour les reprises,au debut(1 seconde),elle part
puis sa cale (1 seconde et demi)puis ca petarade ,sa reprend a partir,elle selance,et elle repetarade
mais la on set occuper de celle du gamin ki faisait la meme chose,cest une 51 passion a carbu de 14 gicleur 49,on a mis un gicleur de 65,et la
une vraie bombe plus de petarade ,mais moi jsuis deja a 89
et au fait le moteur est gonfler!
qu’est ce que vous apeller les petaradement ? oki vous allez me dire quand sa petarade mais ces flagrant ou non ?
ben ouais ces flagrant ,la mob demarre et cale genre toute les secondes et aleatoirement ,et elle a de la peine a selancer
Lol t’a verifié si ton pot n’était pas troué ? ou chambre de combustion truck du genre
Parceque petaradement plus avance tout seul,
ca pourrait rimer avec un echappement trop ouvert ou desseré
ressere ton pot ou verifie si il y a pas de trous
et bien mon problème est la
je n’ai pas de joint de pot ^^
héhé bah t’emerde pas serre a block le pot (j’ai pas de join non plus )
ben non mon pot nest pas percer,et celle du gamin le filetage est naze aussi mais vu ke ces un dakar lanceur il appuie dessus pour faire moins de bruit
mdr l’astuce qui fais fondre la semelle des chaussures ^^
vérifi ton joint de culasse, quand c’est mort et qu’il y a un efuite sa clac pas mal
ouais c’est pas bête je vais vérifier le mien parce que ca pétarde depuis que je l’ai changé…
Ouais, si le joint de culasse est mort, sa claque vachement
