Bonjour a tous
Voila mon probléme c’est que mon phare avant marche avec une ampoule de 15 volts et l’arriére 6 volts et l’arriére grille tous le temps , pourquoi ce probléme persiste sa peut venir du kit sinon je peut faire quoi pour résoudre sa svp
deja ton ampoule devant , c une 12v 21w (normalement en vente chez ton pro) , et pour l’arriere , passe aussi en 12 v 4w , c logique , tout simplement si ton allumage developpe 12v et que tu est en 6 , ba sa le fait pas
comme moi par exemple , je suis obligé de prende du 24v acr mon allumage devellope 22volts
donc j’enléve la 15 w et je met une 12 w et a l’arriére en douze c’est sa???
et atend
, confond pas volts et watt , watt est la puissance , volts est la tension , donc deja les 2 ampoules (av et ar) tu les aligné en 12 volts (donc la tension general de ton circuit) , apres pour lavant , tu prend une 15w
(dsl javais dit 21) et a l’ar une 4w (ce qui est la puissance d’eclairage) , et apres la , c scientifiquement prouvé , as fonctionne , va voir ton mecano , lui il a pas 36 modelle , tu y demande 2 ampoules de 12v pour l’ar et l’av et tkt il te donnera les bonnes
bonne route
lol a ok ba c’est ce que j’ai en ce moment et sa grille grave a ron avis que faire???
alors , tu est en 12 v sur ? (bon la puisance on sen dalence c sur tu a les bonne
oui je suis en 12 v et j’ai pensez a mettre plus gros si on peut car c’est mon kit qui doit faire griller l’arriére pour l’arriére je peut augmenter?
nan , rien a voir du tout , c un probleme electrique (tkt jsuis assez buté la dessus jai eu plein de couille quand jai restoré ma mob ) , alors pour moi , tu est sur que lavant grille pas ?
non c’est bizarre l’avant grille pas mais l’arriére arréte pas je pige pas pourquoi pourtant l’allumage est nikel
ps: moi les lumiéres c’est pas mon truc
je c je disais sa avant mais eureusement le pere est electro donc cool , alors je pense que ya une movaise masse a ton feu , c depuis que ta changé koa que sa te le fait ?
ba enfaite j’ai acheter la mob a un gars, et donc voila: tout est en place dessus j’ai vérifiée et j’arréte pas d’acheter des ampoules arriéres et sa lache sa me soule
autant changer de phare arriére et mettre plus puissant on peut ou pas??? j’ai un allumage ducati dessus
ahhhh , c pas l’origine , si sa fait comme moi , tu doit avoir une tension de + de 12v alors , le mieu prend l’amperemetre demare ta mob , et prend ta tension tu sera fixé , si c + de 16v prend des ampoules de 24v cheez renault truck ;p
mdr sa y est ta élucider ma question
, il faut acheter des ampoules puissantes donc mais pour l’arriére faut que j’achéte quoi comme phare arriére??? car c’est sa qui m’embéte surtout car mon phare arriére c’est les chtites ampoules de 12 v pour sa que sa lache
tkt , les 24 sont pareil , juste les ampoules a changé
les mécanos mon dit 12 v max donc la c’est le feux arriére qui faut changer carrément
laisse va
moi mon feu est prevu pour 12v mais pourtant c du 24 , mais tinkiete , crois les pas non plus sur parole , quend tu regarde ton feu , ya que tu metal mek
lol on les trouves ou alors les ampoules de 24 pour feux arriéres moi c’est a emboitements
vi comme moi , sa depend , moi c’etait chez renault truck ;p , sur ton mecano est a pas
, donc va chez un renault truck et ten aura
service pour twa
lol a part chez renault on en trouve ou sa coute combien aussi?
voila mon phare arriére mais en rouge:
ba jai le meme
, pas cher tkt , pis c soit ta de la lampes et tu met le prix , soit ta rien et ta tes thunes comme tu veux , atention c cher les poulets sans lampes (sa met arivé )
