Bonjour, Mon prroblème est que j’ai démonter mon bas moteur et changer mon vilo mais maintenant ayant le cable de masse dans les mains je ne sais plus ou il faut le placer ??
Alors pour ton premier probléme, je ne sais pas trop
Pour ton 2e probléme, sa mais déja arivé, quel cable de masse parle tu exactement ?
parce que normalement il y en à un ( démarreur electrique )
Déjà j’ai un stunt pour ton informations et je vois pas de quoi tu parles il y a qu’un cable de masse non ?
le câble de masse tu me met du cache de l’allumage a ton cadre ou de l’autre côté du bas moteur (relier) tu dévise une vis (lol) de ton cache d’allumage tu écarte un peux et tu place le cable, tu reserre la vis et après tu fixe le fil a ton cadre ou ton BM voila
Daccord mais l’un des bout de la masse est en rond, normal, et l’autre bout est comme un bout qu’on doit se mettre dans quelque chose comme une cosse ou autre et ou ma dis que y’avait un endroit spécifique et pas n’importe ou
le bout avec la cosse ronde sur le moteur
et la cosse sur une autre cosse ( situe non loin de la fiche de branchement entre l allumage et le faisceau du scoot)
Je ne trouve pas la cosse …
Daccord mais l'un des bout de la masse est en rond, normal, et l'autre bout est comme un bout qu'on doit se mettre dans quelque chose comme une cosse ou autre et ou ma dis que y'avait un endroit spécifique et pas n'importe ou
je te parle de ce fil la !
fais ce que je te dis au dessus avec le fil dont tu parle ici
Il a du viré sont démarreur electrique et gardé le cable noir dans les mains.
Cosse rond qui allez sur le démarreur et le cosse en plastique noir qui allez au faisceau…
oui c est surement ca
Je n’ai pas touché a mon démarreur électrique les gars ![]()
Help j’ai beau chercher je trouves pas …
on t as deja dit
Prend une photo de ton cable.
J’ai beau chercher je ne trouve aucune cosse qui correspondent et tiens la photos
http://img4.hostingpics.net/pics/230078Photo0086.jpg
Oliver les double post sont interdis, fait attention, utilise la fonction « modifier »
on dirait un cable pour le demarreur ( vu la section du fil )
je dirais que le cote cosse ronde va sur le demarreur et se fixe sur un axe avec un ecrou pour la mise a la masse du demarreur
et la cosse carre surement sur une autre cosse du genre non loin du relais de demarreur ou sur un autre fil de masse
Deja c’est pas une pieces d’origine.
Prend deux cosses rond et un cable de diam 1,5mm voir plus…
Tu fix une partie au niveau du carter de kick ou au carter d’allumage sinon tu choisie un autre endroit.
L’autre partie tu la fix a un endroit du chassie.
En gros tu pose ton file ou tu veux mais il doit faire masse entre le bloc et le chassie.
Voila
a vous
