Bonjour
Alors voila j’ai une peugeot 103 année 1971
Mon probleme est que le pneu avant se degonfle au bout de 2 jours pourtant je ne voit rien ni clou etc…
D’ou sa peut venir ??
Ta chambre à air doit etre vieille,donc poreuse
change là.ou alors tu es en tubeless(sans chambre à air,comme les voitures)et la ton pneu à de la merde entre la jante et le pneu,ce qui fait une micro fuite
Tu et monté en Tubeless (avec valve) ou tubtype (avec chambre a air) ?
De toute façon il y a une fuite, si tu et monté en tubeless :
- Balance du lave glace… enfin quelque chose qui mousse avec de l’air sur ton pneu, tes bord de jante et ta valve
Si tu et monté en tubtype :
- Démontage de la chambre a air, tu la fait trempé dans l’eau et tu va bien voir des bulle ou sa fuit, une rustine et c’est partit mon kiki !
p!!
Avec valve c’est une micro valve qui se devisse et il faut une pompe speciale
Logiquement si ya une valve ya une chambre a air ?
Ba non regarde les pneus de voiture, valve mais pas de chambre a air.
t a surement un chambre a air a valve velo . elle a a mon avis un paquet d annees cette chambre a air . peut etre meme celle d origine d epoque du 103 .
elle doit etre seche et poreuse d un coup . repart sur une chambre a air neuve .
Avec valve c'est une micro valve qui se devisse et il faut une pompe speciale
J'ai encors des valves comme toi sur ma 50v, je prend un embout pour regonflé les pneu de vélo
Donc c'est une chambre a air qui date de jésus christ, change la elle doit etre poreuse comme la dit quent73 et mistah
salut moi je dirai pareil que precedemment ,j’ai exactement le souci avec plusieurs de mes vieux solex et a part bien nettoyer l’interieur de ta jante et changer la chambre a air tu seras toujours en galere avec ca a moins que tu prefere sortir la pompe a velo regulierement…
Tient mistah-tx ça comfirme un peu ce que je disais…
Merci pour vos reponses
Par contre demain je doit m’en servir pour faire +/- 30 bornes est ce que je peut mettre une bombe anti crevaison ou doit-je le changer directement
Met la bombe,mais change là par la suite,ça ne fera pas de mal
Et ne te trompe pas sur la taille pour le remplacement!
