Bonjour a tous
Ce matin je vien de changer mon tirage rapide court et mon cable et guene d’accelerateur avec le serre cable j’ai tout monter. Le probleme est que sait super dur pour tourner la poigné , mais elle fonctionne et elle revient seul. Je voudrais savoir si il faut mettre de lhuile dans la guene et autre part aussi ?et quelle huile ??
merci d’avance
oui tu peu mettre de l’huile c’est conseillé méme et nimporte quel huile t’en met méme dans la poigné et c’est bon et regarde si ta guéne n’agripe pas ton cable sinon ta pas l’air con des qu’il pête
voila
t’auré pas installé une poigné adaptable domino car au debut elle font sa et a force la poigné se fait et devient plus molle et revient toute seule
Non je pense qu’il faut huiler le tout ^^ je vais essayer avec l’huile 2T
la gaine doit etre bloqué quelque part eu cadre
et met un coup de WD 40 dedans
