Salut ,
En fait j’ai un petit probleme je sais que c’est normal sur les am6 mais moi c’est a chaque fois entre 4e , 5e , 6e parfois les plus petit rapport aussi sa passe un point mort c’est un peu la honte en roulat et c’est enervant pourtant je remonte bien le selecteur a chaque fois ya pas un moyen d’arreter sa ?
Ça me le fait souvent entre la 5e et la 6e…
Essaye de changer ton huile.
Salut si tu a am6 c’est « normal » car certaines boite en AM saute pas mal l’orsque le moteur a déjà pas mal tourner et en a pris un peu plein dans la g… donc le seul remaide sais fair une vidange et voir si sa remarche.
Sinon prend derbi
Il me semble que c’est un problème de fourchette dans la boîte qui a un défaut, mais comme dit plus haut tu peux faire une vidange d’huile de boîte et ça ira déjà mieux
moi aussi sa me le faisait sur ma xp6 top road , j’ais changer mon huile et pris l’habitude de bien remonter mon pied quand je passe les vitesse ( perso pour passer ma 6e j’ais 2 cran donc je force pour bien passer et pas prend le point mort )
Oui mais il à dit que il lever bien le selecteur et que il avez tout de méme un point mort
mais ce qui à était dit consernant la fouchette je l’ai déja entendue
C’est ce qu’on appelle un « faux point mort », tu dois bien passer tes vitesse entierement, pas a moitié
IL A DIT QUE IL LES PASSER BIEN PAS LA PEINE DE LE SORTIR TOUT LE TEMP
Calmes-toi, même si tu crois les passer bien, tu peux faire une connerie. C'est un problème sur les AM6, et puis, quand ça t'arrive, tu fais gaffe 5 min et après tu les passes comme ça. Je sais très bien passer mes vitesses mais ça m'arrivait de temps en temps, c'est tout.
Je ne menerve pas
c’est juste que si il veut reparer ce probleme sa vien de la fourchette on a deja dit de mieu claquer les vitesse mais sa sort dans toute reponce une seul fois suffit tu voit
Ma fourchette est neuve je vais essayer de faire une vidange de boite
Perso, j’ai pas fait de vidange ( mais sa va pas tarder ), mais j’ai descendu mon selecteur d’un ou deux crans, c’est plus confortable, mais j’ai moins a lever le pied pour passer mes vitesses !
Sa arrive encore, mais moins quoi …
