salut,
voila j’ai plin de griffes dans mon cylindre et sur mon piston…
comme si j’avait serrer, mais mon moteur tourne encore sa veux dire que je suis en pre serrage?
oui enfin tu est passé pa loin du serrage si ta plein de trace enfin c est de grosse trace ou c est des petite marque ?
Les rayures sont profonde ou toute fine ?
elles sont pas trop profontes, quand je passe mon doigt je sens rien , mais yen as pas mal quand meme
non mai oui de toute facon sa c est un pre serrage mai je pense ke sa peu rouler encore
Tu as du faire des amorces de serrage, vérifie tes réglages carbu
moi j ai eu kelke chose de similaire avec un scoot préparer et mon amorce de serrage c etai que j avai oublier de remetre le cache sur le cylindre pour le refroidir …
moi j ai eu kelke chose de similaire avec un scoot préparer et mon amorce de serrage c etai que j avai oublier de remetre le cache sur le cylindre pour le refroidir ...
Oui également se genre de connerie
Ou du a une mauvaise huile..
le plus souvent sait due a des truc tout con
bin moi j’aimerait savoir si je peux continuer a rouler comme sa?
mon huile sais la marque valvoline spécial pour les mélange, et j’ai rien dans mon carbu et dans mon HM tous est propre, mais j’ai du changer de piston car un bou du coté setait casser et mon circlips se baladait dans mon bas moteur ![]()
Et ton réglages carbu tu sais si il est bon
ben moi sa rouler tjs ossi bien
bin j’ai fait le teste de la bougie et elle est couleur marron clair - mi foncer donc bon reglage
ya pas de danger de rouler avec le cylindre dans cet etat??
T’aurais pas des copeaux dans ton bas moteur ?
non j’avait regarder ya pas une crasse dedans
C’est bizarre, le seul truc qui peut te faire des rayures c’est si les segment ont été mal mis après je ne vois pas …
tous est bien monter pourtant
