salut a tous donc voila comme dit dans le titre j’ai un problème de pression anormal de liquide de refroidissement!! donc voila je viens de monter un 80 barikit fonte neuf sur ma derbi!! a chaque fois que je la mais en route au bout de 5min elle est en pression est le liquide s’échappe de mon bouchon de vase d’eccpention. j’ai donc essayer un autre bouchon mais toujours le même problème j’ai refait encore une autre purge est toujours la même chose! est ce que vous pourriez m’aider a voire d’ou cela peut venir? parce que la je sèche.
de votre reponce rapide!!
Si sa monte en pression c’est que la compression passe dans la culasse !
Tu n’as pas oublier un joint ? mal monté ?
non tout est correcte j’ai même vérifier a plusieurs reprise pour éviter les bêtise!! mais j’ai remarquer quand j’ai reçu le kit que les joint de culasse qui est en métal avais une léger pliure est ce que sa pourrai être sa?
Un joint en metal sur du 80 ? ce sont des torrique normalements
tu as sa ?
http://www.google.fr/imgres?q=barikit+fonte+80cc&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=m5n669AT7NlcuM:&imgrefurl=http://www.rrd-preparation.com/fr/Joints-seul-et-en-pack-pour-kit-haut-moteur-70-a-110cc-de-47-a-55mm-sur-MINARELLI-AM6/1655-product-1655.html&docid=bVJS29sy1b0wBM&imgurl=http://www.rrd-preparation.com/1502/product-1655.jpg&w=1024&h=767&ei=4__lTs_uGdSEhQehibnxAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=159&dur=1235&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=171&sig=103161039047998706746&page=2&tbnh=164&tbnw=184&start=15&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:15
non non c’est bien joint en métal,et le kit est bien un barikit aussi!!c’est celui avec la culasse blanche. unhttp://www.google.fr/imgres?q=barikit+80+fonte+derbi&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=zc0dqwtIH4nFpM:&imgrefurl=http://www.diabolo.lu/racingline/cylindres/derbisendaebe050ebs050/cylindre80ccbarikitbigboresportderbieuro2.php&docid=9BB8hXQYGljn1M&imgurl=http://www.diabolo.lu/images/baeq779cylindrebarikitbigborederbieuro2.jpg&w=640&h=480&ei=Jx_mToePFYrw8QPVlrSRBA&zoom=1&iact=hc&vpx=724&vpy=179&dur=268&hovh=194&hovw=259&tx=162&ty=119&sig=108270750518490030930&page=1&tbnh=149&tbnw=199&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:0
Il faut que tu regardes du côté du joint de culasse, je ne vois pas d’autres solutions.
oui je ne vois que sa de toute façon j’ai commander un joint de culasse est je vous direz ou sa en est quand je l’aurai reçu est monter,j’ésper que c’est sa parce que sinon je vois vraiment pas d’ou sa pourrai venir. en tout
de vaut réponse rapide!! +1
Oui Le jointde culasse Verifie J’ai eu la même
salut a tous!! donc voila j’ai reçu mon joint de culasse se matin,je l’ai donc monter est le verdicts sa fais encore la même chose!! la sa commence a me gaver un peut beaucoup cette histoire!!sinon peut etre la culasse qui aurai un défaut ?
Tu serres bien en croix ? Assez fort ? Pas trop fort ?
oui je serre toujours en croix est je serre juste bien jamais eu de problème jusque maintenant avec les autre kit!! donc c’est pour sa que je me pose la question si sa ne serai pas la culasse qui serai voiler?
up
salut sela mais arivé javais changer de culasse et sa marcher
oui je pence que sa ne peut être que sa mais ou trouver une culasse j’ai chercher par tout est j’en est trouver nul part!! donc si quelqu’un a un site se serai vraiment simpa!
si tu ne trouve pas de culasse je suis pret a acheter ton kit car j’ais actuellement le méme
sinon si il est neuf tu peut apeller le sav ou tu la acheter tu explique ton probleme apres tu voit avec eux si il te rembourse ou si il te change la pièce,voila
a oui si ta pas jeter comme la facture comme moi ^^
non je garde mon kit
!!! pour la facture je n’en est pas donc le sav je pence que sa sera un peut difficile non? sinon rectifier la culasse ne serai pas plus rapide?
bin il faus savoir ou tu a ton probléme avant
ba le problème viens de la culasse ou du joint mais je l’avais changer! pour rien en plus! la je viens d’acheter de la pâte a joint de très bonne qualité je verrai bien avec sa!
