bonjour ,
je pense avoir une legere prise d’air sous ma pipe d’admission , car jai recement monté des nouveaux carters , mais au niveau de la fixation en rectangle avec les 4 vis , car un carter est plus haut de 0.5 mm a peu pres par rapport a l’autre …
avec le joint en papier , ca a po l’air de marcher , donc jvoudrai essayer avec ma patte bleu , ca pourrai marcher ou ce serai pire
ps : ma mob est une 103 mvl , tout d’origine !
voilà ,
pour vos réponses .
:shock: Comment ça se fait qu’un carter soit plus haut :?:
c’est étrange qu’ils ne soient pas a la même auteur, mais oui, tu peuc mettre de la patte a joint.
PS: regarde pourquoi tes carters ne sont pas a la même hauteur
ué , donc ba jai regardé , pourtant les trasnferts sont pil poil correctes , mais c’est là que ca bug , ca y’est j’ai fait mon joint a la patte j’entends plus les "« fffffouuu » sortir quabnd je tournai manuellement le moteur … voili voilou , donc c’est bon .
