salut a tous
j’ai du essayer 5fois de faire la purge de frein arriere du piaggio
et impossible
aujourd’hui j’ai demonter j’ai graisser avec de la graisse speciale tout nettoyer et tout
et enfaite la purge ba elle se fait tjs pas, le frein ne devient pas dure donc ne pousse pas les piston
pendant 1h j’ai fait resortir l’air present mais c’est comme si sa fesait une boucle et que sa n’allais pas au niveau des pistons(pourtant sa y va car du liquide en les demontant)
quelqu’un c’est d’ou cela peux venir???
merci de m’aider
aucune fuite?
au niveau des pistons pas de fuite ?
y’a plus d’air dan la durite quand ça sort au niveau du réservoir d’huile ?
alors, y a pas de fuite
il n’y a pas de fuite au piston non plus car cela ne coule pas au niveau du piston
et enfin(j’ai pas totalement compris la question) je sais pas si il y a encore de l’air mais pour moi il ne devrait plus y en avoir car le bocale est plus haut que toute la durite
enfaite quand ton bocal est ouvert et que tu freines, est ce que il y à des bulles qui sorte du font du bocal ou alors un jet de liquide de frein ?
tu ouvre en bas et tu mais un durite (transparente c’est mieu ) tu pompe et normallement le liquide coule tu attend qui aille plus de bulle air et tu referme et tu poupe et toujour mettre du liquide car il diminu a la fin
oui oui sa le fait sa
tu ouvre en bas et tu mais un durite (transparente c'est mieu ) tu pompe et normallement le liquide coule tu attend qui aille plus de bulle air et tu referme et tu poupe et toujour mettre du liquide car il diminu a la fin
ba c'est ce que je fait,quand tu dit refermer c'est le bocale ou au niveau du tube en bas???
je comprend pas c'est que l'avant j'ai pas eu 1 seul soucis sur la mob et sur le scoot
sur l’etrier il y a comme une vanne cacher avec un cache plastique tu dessere et la le liquide decend
pompe beaucoup au bout d’un moment ça va venir, tes pistons sortent ?
sur l'etrier il y a comme une vanne cacher avec un cache plastique tu dessere et la le liquide decend
ba je sais sa tkt
je sais y connais pas grand chose mais je sais que c'est par la que sa sort
pompe beaucoup au bout d'un moment ça va venir, tes pistons sortent ?
ba j'ai pomper casi 5h car j'ai deja essayer 5fois donc oui je pompe beaucoup
et non y sorte pas c'est comme si le liquide sortai direct par la valve sans aller au piston
ils sont pas bloqué au moins les pistons ?
je les ai sorti et graisser avec de la graisse speciale et je peux les rentrer en apuyant avec un tounevis et les sortir avec une soufflette donc non pas bloquer
ça bouche surement quelque part alors
ba pourtant j’ai nettoyer enelevr tout le liquide remonter et purger, sa marchais pas me suis dit un piston bloquer j’ai redemonter et y avait du liquide derriere les piston
c’est vrai c’est pas con mais y aurais pas de liquide si non, c’est vraiment tres bizarre quand meme
mon pote il a eu le meme probleme et on a fait comme je t’ai dit
vidange tout et re test
mon pote il a eu le meme probleme et on a fait comme je t'ai dit
redis moi bien detailler je test demain
ba je l'ai fait 5fois quoi donc je peux le refaire sa va pas le faire
secoue bien le câble pour pas qu’il y est d’air au pire, dévisse d’abords l’étrier, vérifie que le liquide sort correctement de la durite, ensuite pour vis le à l’étrier, vide l’air à l’intérieur, en ouvrant le la vis
au pire j’ai une meilleure solution tu prend un chiffon tu serre la poingner avec le maitre cilindre ouvert et tu le laisse une nuit et apres tu ponpe et si sa marche pas je teu diré un autre methode mais plus longue p!!
le chiffon y serre a quoi??? j’ouvre le bocale je laisse la poignee serrer pendant 1 nuit ou alors je n’ouvre pas le bocale???
je vais secouer la gaine alors mais le liquide y sort car quand je demonter l’etrier et je le met plus pas que le bocale quand j’ouvre la vis ou il y a le tube sa coule correctement
quand tu referme la vis essaie d’avoir le levier tiré
