bonjour
mon frere possede une derbi x-trem sm
il m’as demander de changer les plaquette, mais vu qu’il ne m’avais pas passer sa clef pour debloquer le guidon j’ai du enlever l’etrier, donc les plaquette je les et changer ,mon gros probleme de maintenant ses que, impossible de faire la purge, j’ai beaux mettre du liquide de frein rien a faire, rien ne sort a l’etrier, j’ai tout demonter , tout nettoyer et rien a faire , que faire
Salut, tu procède comment pour faire ta purge?
Sans doute une mauvaise manipulation
je mais la moto droite , je verse mon liquide , sur la vis de purge je mais une surite transparante dans un bouteirll
ensuite je pompe au levier une 30 ene de fois, je m’intien mon levier, ouvre la purge que l’aire sans aille normalement, je referme tou en gardan le levier presser, et ensuiite une fois refermer rebeloote ,on pompe
un effort sur l’écriture!!
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/purger-son-liquide-de-frein/
moi je remplis une grosse seringue de liquide de frein je la relis a la vis de purge tu ouvre le purgeur et tu pouce la seringue tu purge par en bas ( attention que ton bocal de liquide ne soit pas deja plein car si le liquide déborde ca bouffe la peinture )
moi je dévisse les 4 vis de l’émetteur,je le remplis à ras, je dévisse la purge en actionnant le levier de frein et je prend un tuyau emboité dans la purge qui plonge dans du liquide de frein,fait attention au niveau après.
merci a vous
le conseil d ela seringue a l’air vraiment bien
mais ou trouver une grosse seringue ??
bah pharmacie et ta metode est pas bonne, tu doit ouvrir la purge apuyer et rester appuyer quand tu ferme la purge jusqu’a ce que la poignée soit dur
ses se que je fait, ses pas ma 1er moto que j’ai ses la 29eme, donc les purge je connais , mais la rien a faire sa veut pas
seringue…
moi can je fait ma purge ou que je doit remetre du liquide de frein can je vidange tous ces assez simple je demonte mon etrié de frein je le mes plus haut que mon maître cylindre car le liquide frein il dessen mais tres dur a monter , donc une fois que ton etrier de frein est plus haut que ton maître cylindre tu envoi le liquide et tu vera que une fois remplis tu aura meme pas besoin de purger
mais l’hypothèse de la seringue marche tres bien aussi
Shoot3ur285
ben étant mécanicien moto je peut te dire que la seringue marche jai appris cette méthode en apprentissage ya quelque années et depuis je purge tous mes 2 roues comme ca moi je les achète en pharmacie 2euro mais tien nous au courent quand même pour la solution
il vende alors des grosse seringue en pharmacie, j’irais demain matin et je vous tien au courant
a tous
