Salut alors voila mon problème j’ai voulus purger mon frein avant et je ne savais pas comment faire et j’ai fais rentrer beaucoup d’aire mais maintenant j’arrive à purger mais j’en suis à ma 5eme bouteille de liquide de frein et la moto freine mais pas assez et l’aire ne s’arrête pas de sortir du circuit donc je les amener chez un mécano et il ma dit que mon étrier était mort et que l’huile de frein sortez par l’étrier donc j’ai besoin de vos avis
a+
S’il est mort il est mort…
Oe si c’est mort c’est mort mais tu peux en avoir d’occase des étriers et pas chers souvent mais essaye de pas tomber sur un autre qui est cassé.
Mais avant que je le purge il était nikel et la le mec m’a dit l’huile sort par l’étrier alors que je vois rien du tout et que la moto à de la pression et elle freine un peu et vus que je dois avoir pas mal d’air dans le circuit et qu’il à même pas purger un peu il à peine regardé et il me dit ça c’est bizarre
Sur ton etrier de frein tu a des piston tu demonte tous et tu regarde la tete des joints, a mon avis ils ont du bouger et c’est pour sa que tu perd ton liquide, par contre pour retrouver un toucher dur quand tu refera ta purge sa peut prendre du temps … tu remplis ton maitre cylindre, tu referme, tu ouvre la ptite vis en bas de purge, tu freine(maintien), tu referme la vis de purge, tu relache le frein et sa jusqu’a ce que sa redeviennent dure et puis fait gaffe a toujour avoir du liquide dans ton maitre cylindre.
juste les joints qui sont mort,pas l’étrier.
Bonjour a tous.Voila j’explique mon probléme.J’ai un xp6 j’ai changer mes plaquette avant hier et mon frein ne veut pas marcher d’aprés vous sa peut venir de quoi?
Merci d’avance pour les réponse.
Je vais te répondre ^^ VA LIRE LES REGLES
Désoler c’est le seul sujet que j’ai trouver qui parle de probléme de frein avant.
ouais mais tu remonte le sujet
purge
J’ai purgé pendant plus de 4h et toujour rien donc c’est pour sa que des poser la question désolé mon expliquation n’était pas compléte.
