Bonjour ! J’ai récupéré un quad 110cc bigfoot à mon beau frère et il est pas en très bon état mais il démarre et roule le problème est que ce matin j’ai ft un tour pi j’ai accéléré un bon petit coup et il est rester bloquer a fond donc je suis parti dans le décor ! Je l’est éteint puis rallumer et il est reparti dans les tours a fond ! Quel est le problème, cela vient surement du carbu ?
de vos reponses
Regarde si ton câble d’accélération n’est pas coincé quelque part ^^ :a
Salut je te conseille de regarder l’etat du ressort qui permet le rappel du boisseau lorsque tu relache les gazs…en plus de regarder si ton cable ne reste tout simplement pas bloquer quelque part. s ton ressort ne rappel pas bien le boisseu change le et normalement sa devrait aller
proleme avec le cable d’accelerateur !
