Bonjour, je possede un quad goes 5O cc homologué automatique marche avant/arriere. c’est un moteur minarelli honrizontal idem aux scooter MBK, OVETTO,NEOS, ET les premiers NITRO, je viens de changer clapet, piston, joint, galets origine, courroie, joint spy, roulement de vilo, ressort d’embrayage, et ressort de pousse blanc. Le tout est neuf et comme a l’origine (sauf ressort de poussé). J’ai un carbut de 17,5 gigleur 89. Le quad demarre mais ne monte pas dans les tours, de plus a chaque controle la bougie est noire et le quad fume blanc (melange huille essence 2,4 %) j’ai l’impression qu’il me manque des pieces dans le vario.
Que faire svp?
apres verification c’est un gicleur 86, j’ai 5 crants sur l’aiguille du boisseau ! sur quel crant doit se trouver la petite rondelle?
Salut en générale on la met au millieu , fait le reste et change la si necessaire
merci, j’ai refait le test ce matin au crant du milieu sur l’aiguille avec gicleur 78 et 82 il me fait toujours pareil il s’etouffe des que j’accélère et ma bougie reste noire. Est ce qu’il faut que j’essaie un gicleur plus petit encore. Par contre en marche arrière il ne s’étouffe pas!
