Problème de quad : moteur cale, essence qui coule par le bas du carburateur, cuve trop remplie - similaire aux mobylettes
Bonjour j’ai un probleme avec mon quad quand je le demarre il y a de l’essence qui coule par le bas du carbu car la cuve du carbu est trop remplit et ensuite le quad calle sad.gif
Merci d’avance
c’est le pointeau qui est boucher.normalement au fur et a mesure que l’essence monte dans la cuve le flotteur monte aussi et vient contre le pointeau. normalement il souleve la bille du pointeau se qui empeche l’essence de monter plus.mais la la bille est coincer comme c’est bouché donc l’essence continu de monter.
il faut tout démonter et le nettoyer toute une nuit.
quand tu remonte ton carbu verifie que tout est en place dedans que rien ne s’est barré
