salut a tous!
bon alors voila ma peugeot TSA ne tient pas le ralenti a chaud d’ou cela peut il venir? la vis de ralenti est serrer a fond pour quel tienne le ralenti a froid
je ne pense pas que sa soit une prise d air.
merci a tous
un joint qui se dilate a chaud
vérifi tes joints
oui faudrait que je verifie mais que faut il faire? mes joint sont neuf, bien monter il faudrait resserer?
up svp
tu a bien tu regarder
tu na pas une marque sur le HM
tu as quoi comme carbu ?? sinon prise d’air ou gicleur de ralenti ou joue un peu avec la vis d air
pour verifier si c’est pas un prise d’aire faiit chauffe ta mob asser tu fai un petite tour de 2-3km ensuite tu eteint ta mob et tu resert toutes les vis du carter et apres celles de la culasse ensite celles de la pipe et pour finir celle du carbue j’avais pareil sur ma mob sa tenait pas le ralenti a chaud 'ai fait sa et apre c’etais bon
esaye sa ne coutent rien au pire resser les boulons et visse de la mb
ciao
Quentin
bin j ai un 15 SHA
j ai regarder mais je ne voit aucune prise d air j ai resserer ma culasse a chaud ainsi que mes carter
sur mon carbu je ne voit pas de fuite et le carbu est bien serrer sur la pipe et la pipe a l air bien serrer aussi.
j ai verifier la vis de ralenti le pique au boit n est pas abimer je ne voit pas de quoi cela peut venir
quenqu un a une idée?
roulement mort qui a cramé un joint spy
bin les roulement sont neuf il me semble et il n y a pas de fuite au joint spy
