Voilà mon problème : Aillant eu le roulement de bielle cassé, j’ai du démonter/remonter le moteur pour changer. Jusqu’à la tout va bien. Après mise en place du moteur sur la moto, j’essaie de la démarrer au kick, mais la rien ne se passe, elle ne démarre pas.
Je la pousse donc pendant plus de 30minutes, et la avec vraiment beaucoup d’élant elle démarre. Le problème c’est qu’elle ne tiens pas le ralenti donc calle aussitôt arrêté.
Donc j’aimerais savoir comment faire, car pas moyen de la démarrer au kick et a la poussette il faut la pousser assez longtemps et très vite.
La bougie fait des étincelles toute nickel, mais aucun moyen de régler le ralenti avec la vis.
Je vous met la photo du carburateur.
Bonjour quand tu remontée ton moteur à tu mis de joints neuf ?
Bonjour, j’ai bien changé les jointq, Oui. Elle démarre roule bien mais avant qu’elle démarre faur la poussé vite sur 1km
En effet ça ressemble à un problème de prise d’air.
Si les joints sont neufs, peut-être y a-t-il un problème de serrage lorsque tu as remis ton cylindre et ta culasse ?
Essaye de resserrer à nouveau. Penser à serrer en croix pour assurer la bonne répartition du serrage.
Bonne journée,
Essaye, mais rien ne change, elle démarre toujours à la poussette mais faut la poussé très longtemps. Je vois pas trop ce qu’il y a, l’essence arrivé bien, la bougie est neuve, juste le démarrage et le ralenti sinon c’est un monstre !
Tu as pas le starter qui déconne ou un truc comme ca ?
Nan du tout, il fonctionne nickel.
,vérifie bien ton arrivée d’essence si tu as assez de débit dans les durites et robinet
Salut, c’est la première chose que j’avais essayé, et pour débiter, ca y va !
Ok, alors regarde les filtres de ton carbu ,gicleur etc… si c’est pas bouché
