Bonsoir !
j’ai une 103 SPX, et des fois, le ralenti tient, des fois non
Que je desserre la vis de ralenti ou la resserre, c’est pareil, elle tient ou ne tient pas.
Quel est le problème ??
Je ne sais plus si il y a un gicleur de ralentit sur un carbu comme sa
Nettoye le, sinon sa vient de ton arrivé d’air je pens …
Oui il y a une petite vis sur le côté, carbu 15 sha
L’arrivée d’air ? Il y en à trop du pense ?
ben quand tu serre ou dessère ta vis de ralentit, est-ce que sa change quelque chose ?
non
ben sa vient peut-être de ton arrivé d’air qui serrait tros grosse, ta un cornet ?
sinon regarde ton gicleur de ralentit et nettoy le
nan pas de cornet, car un 15 sha est comme ça :
http://www.davy-pocket.com/photos/915.jpg
Mais celui que j’ai, au lieu des 4 grilles du filtre, il y en à 2, je ne pense pas que ce soit bon.
Sa dérange pas le nombre de grilles, moi aussi j’en avait 2…
Essay en règlant ta visse d’arrivé d’air !
Sinon va la dessus pour réglé ton carbu
http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
Bonne chance
